Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kompresja silnika
wojtekkk
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 18:27   [R600] Kompresja silnika
W technicznym znalazłem takie info
Współczynnik kompresji 19:5:1
Czy to znaczy, że ciśnienie prawidlowe powinno wynosić 19,5 ?
Gdzie mogę znaleźć potwierdzenie tej informacji?
Darmowy katalog stron
Mikorskop
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 18:04
wojtekkk napisał/a:
To jest stopien sprezenia, czyli stosunek obietosci cylindra do objetosci komory spalania. Cisnienie bedzie w atmosferach. I diesli sie nie dotykam bo nie lubie ,ale w benzynie to jest 11-14 atm, zalezy, i musi byc rowne na wszystkich cyl.
wojtekkk
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 20:07
Właśnie dostałem wykresik i wygląda to następująco:
1 cyl: 29
2 cyl: 26
3 cyl: 31
4 cyl: 30
Co o tym powiecie, martwi mnie troszke ta różnica między drugim a trzecim, nie jest zbyt duża?
Mikorskop
praktis
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 21:53
Jak na mój gust to drugi cylinder lekko niedomaga. Skąd wogóle pomysł, żeby mierzyć kompresję cylindrów? Masz problemy z silnikiem? Jakieś dodatkowe objawy?
wojtekkk
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 22:44
przekladalem silnik i tak z czystej ciekawosci, nic zlego sie z nim "na ucho" i "czuja" nie dzieje
Mikorskop
Brak nowych postów [R620] Kompresja
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 30, 2010 08:48
Brak nowych postów [R600] Poszarpywanie silnika
Jak ten problem rozwiązac
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Paź 16, 2007 16:38
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Wyciszenie silnika
slav Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Wrz 24, 2009 14:23
SviRu
Brak nowych postów [R600] Stukanie silnika
hurik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 14, 2010 21:43
czapaja
Brak nowych postów [R600] Poduszki silnika
potegus Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 16, 2007 15:54
potegus
