Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 DI] PROBLEMY Z PODSWIETLANIEM KILKU ELEMENTOW
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:12
nygus1986
  Wysłany: Sro Maj 12, 2010 14:32   [R420 DI] PROBLEMY Z PODSWIETLANIEM KILKU ELEMENTOW
Witam jestem kompletnie nowym posiadaczem rowerka 420 di sedan rok 2000 (105 kM) chcialbym sie dowiedziec czy w tym modelu sa podswietlane pokretla od nawiewu i regulacji oraz wszystkie przyciski od uchylanie szyb lacznie z tymi na konsoli srodkowej oraz przyciskami od lusterek u mnie sie nie podswietlaja dodam iz reszta pracuje bez wad tzn. reszta przyciskow swieci (klima,obieg wew,zegarek) zapalniczka tez dziala troche to irytujace w nocy ciezko trafic, i ewntualnie prosze napisac jak bezpiecznie rozebrac srodkowa konsolw od pokretel nawiewu tak aby nic nie uszkodzic. prosze o pomoc z gory DZIEKI :grin:
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 14:36
nygus1986 napisał/a:
jest
nie ma
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 14:38
http://www.roverki.pl/article.php?sid=458
tam masz m. in. zdjecie jak wygląda podświetlona konsola
panel od lusterek nie jest niestety podświetlany, przyciski od podnoszenia szyb też :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Na konsoli środkowej praktycznie wszystko jest podświetlone. Przyciski od sterowania lusterkami i szybami - nie. Co do sposobu rozbierania konsoli środkowej - proszę użyć "szukajki", były tematy opisujące ten problem. Można również ściągnąć RAVE z Technicznego FAQ - na pewno się przyda.
Pozdrawiam Monika
nygus1986
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 11:58
kasjopea napisał/a:
DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC WSKAZOWKI OKAZALY SIE W 100% PRZYDATNE WIELKIE DZIEKI !! !!!!
mirwin
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 13:51
Ja bym na twoim miejscu przemyślał wymianę żarówek na diody. Jak wymieniałem u siebie to strasznie płytki w przełącznikach były nadpalone od żaróweczek, które przecież świeca naokragło (obowiązek jazdy na światłach cały dzień), a przecież nie były do tego przystosowane.
Brak nowych postów [R420]Problemy z odpaleniem
jacol9 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 14, 2011 07:44
Brak nowych postów [R420] Problemy z zapalaniem
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Gru 10, 2007 21:32
Upgreydd
Brak nowych postów [R420] Problemy z ABS'em - jak zdiagnozować?
Dwie różne opinie fachowców?!
Dziobo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 24, 2008 13:21
Dziobo
Brak nowych postów [R420] Problemy z odpaleniem
kokosz77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 22, 2009 19:32
kokosz77
Brak nowych postów [R420] Problemy z alarmem ???
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 18, 2007 10:39
