Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 98r 1,6] SOLVED Brak pamięci zegarka i radia
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:16
crazylane
  Wysłany: Czw Maj 13, 2010 16:47   [R 400 98r 1,6] SOLVED Brak pamięci zegarka i radia
od niedawna w moim Roverku mam dziwny problem z zegarkiem i radiem jednocześnie. Jak wyjmuję kluczyk ze stacyjki (lub nawet jak przekręcę go do pozycji zero) zegarek przez chwilę pokazuje godzinę, a następnie powoli wygasa. Po ponownym przekręceniu kluczyka zamiast poprawnej godziny wskazuje 1:00. I tak za każdym razem. Do tego po wyjęciu kluczyka radio traci swoje ustawienia (np. equalizer, zapamiętane stacje radiowe itp.). Stało się to nagle - pewnego pięknego dnia wsiadłem do samochodu i już tak było. Nie mam pojęcia co może być przyczyną takich dziwnych objawów. Czy ktoś już się spotkał z takim problemem?
Pozdrawiam. :)
Ostatnio zmieniony przez crazylane Czw Maj 27, 2010 16:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zimek-1985
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 17:18
a powiedz mi czy wcześniej było oki. czy radio zapamiętywało wszystkie ustawienia. jesli tak to zobacz czy przy stacyjce nie odłączył sie jakis kabel. wtedy bede mogł wiecej powiedziec. jesli dobrze kojarzę to czerwony powinien byc razem z żółtym połączony lub w jakis sposób zmostkowany.
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 17:18 ]
wtedy radio i zegarek zapaniętuje ustawienie. przyczyna moze tez byc uszkodzona stacyjka. prawidłowe podłaczenie to chyba powinno wygladac tak. CZARNY to MASA czyli minus CZERWONY I ŻÓŁTY to plus. musisz sprwadzic te przewody.
darek_wp
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 21:14
Sprawdź bezpieczniki J (7,5A) pod maską i F15 (10A) w kabinie. Najprawdopodobniej ten pierwszy jest spalony.
crazylane
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 15:59
Faktycznie był to bezpiecznik J (7,5A) pod maską. Wymieniłem, działa, dzięki za pomoc. :)
Jarek_420_SDI
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 19:11
Odgrzewam kotleta... Mam podobny problem co kolega z tym, że u mnie nie ma tylko pamięci radia (zegarek jest ok), po wyjęciu kluczyka wszystkie zapisane stacje giną i trzeba od nowa ustawiać. Bezpiecznik pod maską jest w porządku. Dodaję jeszcze zdjęcia kostki do radia.
bizon
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 08:34
Jarek_420_SDI, z radiem zawsze jest latwo bo przeciez nawet jak ma jakis dziwny uklad pinow to jest instrukcja, albo mozna sciagnac pdf do swojego modelu.
najpierw sprawdzasz miernikiem lub probnikiem kostke w samochodzie, gdzie masa, gdzie staly, gdzie po stacyjce.
potem w instrukcji znajdujesz uklad pinow w radiu i dopasowujesz i tyle
Jarek_420_SDI
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 20:20
No fakt :oops: , dzięki za radę :cool:
praktis
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 20:00
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=493095&sid=4ee8701b0fd6dac0aa903fc340788dd7#493095
Jarek_420_SDI
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 21:21
Wielkie dzięki za link, po sprawdzeniu okazało się, ze mam pozamieniane kable w kostce a niektórych nawet w niej nie ma. I w radiu też mam pomieszane, także czeka mnie zabawa z kabelkami.
rv400
  Wysłany: Sro Maj 14, 2014 15:15   pilna pomoc
nie dzialaja mi kierunki zegar ogrzewanie tylniej szyby i swiatlo wewnatrz ale tylko to ktore wlacza sie podczas otweirania drzwi bezpieczniki sprawdzone sa ok co to moze byc
praktis
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 23:11
Bezpieczniki sprawdziłeś też te w kabinie? Czy tylko pod maską?
rv400
Wysłany: Pią Maj 16, 2014 16:20
sprawdzone wszystkie pod maska i pod kierownica dodalem kable od masy pod sterownik bo auto mi tracilo moc teraz jest ok ale zapomnialem dodac ze zegarow tez nie ma a w rytm awaryjnych wskazowka od temperatury skacze
praktis
Wysłany: Pią Maj 16, 2014 17:59
Jeśli to hatchback to może wiązka tylnej klapy robi zwarcie?
rv400
Wysłany: Sob Maj 17, 2014 21:23
seadn znalazlem przy przerywaczu zolty kabel bez napiecia ale nie posiadam schematow elektrycznych i nie wiem gdzie on idzie. jezeli ktos moze mi pomoc bede wdzieczny
[ Dodano: Sob Maj 17, 2014 21:23 ]
Dziekuje osobom zaangazowanym znalazlem problem a raczej nie ja a moja corka.;)) swieze spojrzenie jest jednak najlepsze.;))
praktis
Wysłany: Pią Maj 30, 2014 16:54
Skoro znalazłeś rozwiązanie problemu wypadałoby się nim podzielić.
Brak nowych postów [R45] Masa Radia i Zegarka
dudek2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 19, 2013 12:45
bizon
Brak nowych postów [R45 2002 iDT] PILNE!!! Zasilanie radia i zegarka!
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Wrz 10, 2009 22:24
Budyn
Brak nowych postów [MG ZS v6] Wsad pamięci (93c46) licznika - pilnie potrzebny
Szczur Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 17, 2014 17:11
Brak nowych postów [R45] Podświetlenie zegarka
markopolo374 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 26, 2008 19:29
Lechos
Brak nowych postów [R45] Wymiana zegarka na inny
karasbp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 09, 2013 21:30
karasbp
