Forum Klubu ROVERki.pl :: Czas na Roverk'a 45
Czas na Roverk'a 45
luk7
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 20:08   Czas na Roverk'a 45
Witam wlasnie sprzedalem mojego Roverk'a rozgladam sie za innymi samochodami ale zwlaszcza za astra II ,ale caly czas wracam do Roverka i padlo swiatlo na 45 diesel.
Moglby ktos sie podzielic wrazeniami jak sie prowadzi (poprzedni 214i 75KM) i w ogole .
Dokladniej chodzi o 2.0 TDI wersja hatchback jesli dobrze kojarze moge sie mylic te 101KM.
Takie 2 opcje co o nich sadzicie ?
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C13037529
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C13050538
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 20:20
Ten model z Sokołowa (jaśniejszy) na pewno miał wymieniany zderzak przedni, więc jakaś przygoda mogła być. Nie koniecznie stłuczka parkingowa. Świadczy o tym kratka w zderzaku. Takie kratki miały modele z roku 2000 i do połowy 2001. Brak elektrycznych szyb tylnych, brak fotek silnika. Posiada hak więc trzeba zwrócić uwagę na sprzęgło.
Ten model z Wrocławia to auto naszego kolegi Klubowicza emes. Praktycznie pełna opcja. Widziałem to auto. Można zaufać.
Ja posiadam R400 2.0 SDI (105KM) Wrażenia z jazdy jak najbardziej pozytywne. Przez ponad 2 lata, zrobiłem swoim autkiem już ponad 80tkm, bez wiekszych problemów. Silnik praktycznie bezawaryjny. Jedyny jego mankament to dość głośna praca na wolnych obrotach i przy prędkościach powyżej 130km/h.
magneto
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 22:42
tronsek napisał/a:
chyba nieaktualne bo na SSB kolega napisał:
Dzisiaj 14:26] emes: z żalem zawiadamiam, że 45 odjechała z nowym właścicielem
luk7
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 12:49
No to szkoda ze odjechal bo widze ze juz aukcja rowniez usunieta :/ .
Czy naprawde jest glosno w tych Roverkach rowniez bo w moim 214 to przy ponad 100km to trzeba bylo duzo glosniej rozmawiac zeby cos uslyszec... i to jest mankament
magneto
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:43
luk7 napisał/a:
Czy jest głośno to pojęcie wzgledne.Do najlepiej wyciszonych to nie należy ale tragedii też nie ma.Ja przynajmniej nie narzekam.Co prawda w toledo jest ciszej ale roverem lepiej mi się jeżdzi.Rover lepiej trzyma się drogi.
Jedyny mankament w roverze to mały promień skrętu.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 20:36
Potwierdzam, wczoraj sprzedałem moją 45.
Nowego właściciela zaprosiłem na forum, może się pojawi :)
Viniu
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 21:40
magneto napisał/a:
Duży promiń skrętu ;)
Co do porównania r200 (75koni) i r45iDT, to jako były posiadacz dwusetki i jako były "próbujący jazdy r45 w dieslu", to wrażenia są takie:
- ruszając z miejsca masz wrażenie, że dwusetką można r45 przeskoczyć :) Jak dla mnie r45 (jak zresztą większość diesli) rusza zbyt ociężale,
- jadąc "zwykłą" drogą zaczynasz dostrzegać przewagę wysokiego momentu obrotowego diesla... bez wkręcania na 4tys. (jak to ma miejsce w r200) czujesz, że auto zaczyna ładnie ciągnąć Twoje cztery kółka,
- głośność na wolnych obrotach jest spora, ale porównywalna z pierwszymi TDI grupy VAG
- w zakrsie prędkości podróżnych, czyli ok. 100-120km/h w dieslu zaczyna się robić ciszej - niższa prędkość obrotowa silnika, lepsze wytłumienie r45.
Ps. emes, czyżbyś przejął R400 w spadku po zetes-sie ?? :)
[ Dodano: Nie Maj 16, 2010 21:40 ]
magneto napisał/a:
Potwierdzam. Jeżdżę Octavią (to samo zawieszenie, te same właściwości jezdne) i potwierdzam, że R45 przyjemnością prowadzenia bije Octę/Toledo/GolfIV/Bora na łeb. Auta grupy VAG, które wymieniłem to jakieś nieporozumienie jeśli chodzi o właściwości jezdne: po mieście na krótkich nierównościach trzepie, trzęsie jakby się miało sportowe sprężyny i 18 calowe felgi z niskim profilem. Ale już na szybkich zakrętach auto wychyla się jak stara łajba na morzu... totalne nieporozumienie.
R45 w tym porównaniu wypada nieporównywalnie lepiej.
Sorki za offtopa.. musiałem się wyżalić :D
S(z)koda Roverka...
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 22:58
Viniu napisał/a:
Dokładnie tak :) 400 zostaje u nas :)
sobrus
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 11:50
uff to dobrze by juz myślałem że emes zniknie :D
Ale faktycznie jakąś 75-tke mieliście kupować?
Tak na marginesie ja bym swojej 400-tki na Astre II nie zamienił, mimo że lubie ten samochód i Ople ogólnie.
Rover ma fajny silnik (każdy jest fajny czy to K czy L series), super zawieszenie, wnętrze i wygląd, o wyposażeniu nie wspominając.
Astra II jest poza tym sporo mniejsza od R400. Najkrótszy R400 HB jest dłuższy od najdłuższej Astry II (kombi).
Do tego osiągi Roverka zapewniają jej tylko najmocniejsze silniki, które są rzadko spotykane.
Można powiedzieć że R400/45 to pół klasy wyżej, cenowo też był kiedyś duzo droższy.
luk7
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 21:00
Dzieki za wszystkie odpowiedzi i male pytanie duzo rozni sie R400 od 45? czy poprostu 45 to nowsza wersja ?
Na dziendobry kilka samochod ktore mi sie spodobaly
Prosze o oceny
Dziekuje
http://otomoto.pl/rover-420-C13159151.html
http://otomoto.pl/rover-4...-C13139922.html
sobrus
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:08
Technicznie R45 to taki R400 po lifcie, w wikipedii sa w jednym artykule jako 400 series.
Ale są pewne różnice.
Silniki w R45, choć te same, są nieco unowocześnione (inny komputer z pełną sekwencją, inny zapłon i może OBD w benzynie, iDT zamiast SDi w dieslu).
W R400 nie było silnika 1.8, był za to 2.0. 2.5 V6 było chyba w wersji limitowanej.
W R45 jest 1.8, a 2.0 to chyba właśnie V6.
Benzyniaki w R45 utraciły nieco mocy i momentu, zapewne z powodu norm emisji spalin.
iDT jest nieco mocniejszy ale też bardziej awaryjny i droższy w naprawie.
Inne sa fotele, wyposażenie (w R400 nie było na przykład klimatroniku).
Oczywiście inny nieco wygląd, inna kierownica, chyba więcej poduszek, ale generalnie to prawie to samo.
Róznic moze być jednak więcej. O tych wiem.Drastycznych zmian bym sie jednak nie spodziewał.
Rover 45 z roku 2005 ma zmienione lampy, tył i wnetrze na bardziej nowoczesne.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 00:19
sobrus napisał/a:
http://forum.roverki.eu/g...hicle&CID=12591
:lol:
luk7
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 21:24
Czy cena nie jest zbyt niska czy tak chodza te roczniki (2003)
Tutaj link do samochodu ktory mnie zainteresowal http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C13174114
Prosze o opinie , ile trzeba liczyc oplat ~1500zl ?
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 21:24 ]
Moglby ktos go ocenic?
Dziekuje
sobrus
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 10:31
emes napisał/a:
sobrus napisał/a:
:lol:
śliczny :D
@luk7
opłaty rzeczywiscie jakieś 1500zł
luk7
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 19:25
Moglby ktos ocenic.
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C13265510
Dziekuje
czapaja
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 20:28
wg mnie delikatnie źle spasowana maska i zderzak od strony kierowcy, różnica minimalna więc jeśli rzeczywiście robiony to dobrze
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
luk7
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 11:56
Nie jest tak latwo widze dostac Rover'a 45 w hatchbacku o dobrym stanie.
Dlaczego wszyscy mi polecaja sedana ? i wiekszosc je sciaga ?
magneto
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 18:03
luk7 napisał/a:
Chyba dlatego że jest ładniejszy.
luk7
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 21:50
Czy roznia sie tak wiele ? tylko tyle ze ma hatchback ścięta dupe :razz:
Mam pytanie dostalem zdjecie foty silnika jednego Roverka 45 prosze o ocene.
Dziekuje
magneto
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 23:22
luk7 napisał/a:
mało płynu w zbiorniczku wyrównawczym
brudny zbiorniczek płynu do wspomagania- u mnie wygląda tak samo-poci sie w miejscu gdzie wchodzą węże ale nie wiadomo jak sie tego pozbyć.Oglądałem kilka roverów i wszystkie mają tak samo
Brak nowych postów PYTANIE DO EKSPERTA ODNOŚNIE SPRZEDAŻY ROVERK-A
arthur Chcę kupić ROVERka 1 Czw Lis 25, 2010 23:26
darek_wp
