Wysłany: Pon Maj 17, 2010 17:01
Walker nie jest identyczny z oryginałem. Ma mniejsze komory tłumienia, jest mniejszy i ma inny kształt, a to się przekłada na to ,że jest głośniejszy . Tłumiki są liczone i konstruowane do danego silnika i całego jego układu wydechowego , i dlatego nie powinno się zakładać tłumików od innych typów silników.
_________________ Andrzej
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 18:45
ja mam zalozony jakiś zamiennik, juz z takim kupiłem w anglii i strasznie odstaje w dol.
do 1.8T jest taki sam jak do 2.0 i 2.5 v6, do 1.8 bez turbo jest inny
Wiec wychodzi na to że lepiej używany oryginał niż nowy Walker.Tylko jest problem z dobrym używanym do benzyniaka bo właśnie najszybciej leci ostatni tłumik.Ale za rady dziękuję.
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:45
bys, jest jeszcze trzecie wyjście, naprawa swojego oryginału. Walker jest głośniejszy, ale można się przyzwyczaić. Ja mam Walkera już 2 lata , po pewnym czasie się wyciszył , a w międzyczasie naprawiłem oryginał.
Sam to zrobiłeś czy jakiś zakład tłumikarski?.Po za tym zewnętrzne poszycie można naprawić ale gorzej jest jak wnętrzności się rozlały.Ale dzięki za pomysł.Ja na razie zlokalizowałem nie wielkie przedmuchy gdzieś na górnej części tłumika,dolna pierwsza warstwa już praktycznie odpadła ale tu przedmuchów nie ma.
pozdrawiam
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 12:10
Odciąłem szlifierką zewnętrzne blachy, całość odrdzewiłem,wyciąłem "rzadką" blachę z pierwszej warstwy,przyciąłem i wyprofilowałem nowe kawałki blachy i dałem do pospawania.
Zrobiłem to z ciekawości jak jest zbudowany ten tłumik i czy się da naprawić.
