Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dopisanie kluczyka do immo
fenix
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:09   [R620] Dopisanie kluczyka do immo
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Posiadam 3 kluczyki do tego auta - 2 czarne i jeden czerwony + tabliczkę z jakimś kodem. Problem polega na tym, że kluczyk którym odpalam zużył się i czasami mam problem z przekręceniem go w stacyjce. Drugi czarny kluczyk jest z wyglądu nowy, nie zacina się w stacyjce, ale niestety nie mogę nim odpalić auta bo jak się domyślam nie wyłącza mi immo. I teraz najważniejsze: jak dopisać do immo drugi czarny kluczyk (nowy) posiadając czerwony kluczyk(kluczyk matka jak to niektórzy nazywają) ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 22:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 12:05
fenix napisał/a:
Bardzo dziwne, bo także posiadam dwa czarne kluczyki i wszystkie działają jak należy.
fenix napisał/a:
Potrzeba kompa serwisowego testbook T4.
Marne szanse, że Ci ktoś to zrobi.
Spróbuj u jakiegoś gościa, który dorabia kluczyki. Może przełoży sam grot. Ktoś z forum już chyba tak robił.
Marcin
fenix
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 08:09
A gdzie w tym modelu jest immo, tzn w kluczyku czy pilocie? bo ten klucz co da się nim odpalić jest na kółku razem z pilotem, a ten drugi który mi nie działa miałem bez podczepionego pilota.
marthinez
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 08:31
Immo jest w kluczyku. Pilot nie jest potrzebny.
Marcin
fenix
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 09:10
A czy jest możliwe że immo sam odrzucił jakiś kluczyk? Dziwie się bo wszystkie 3 kluczyki wyglądają na oryginalne a mogę odpalić tylko jednym :/ Czy czerwonym kluczykiem też powinno dać się odpalić samochód? jak włączę zapłon czarnym kluczykiem (niedziałającym) to kontrolka immo miga powoli, natomiast jak włączę czerwonym to zaczyna szybko pulsować.
marthinez
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 10:10
fenix napisał/a:
Nie wiem.
fenix napisał/a:
Wydaje mi się, że nie. Czerwony kluczyk służy do zaprogramowania normalnego kluczyka za pomocą Testbooka T4.
Marcin
Mayson
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 11:00
fenix napisał/a:
Wg instrukcji auta nie powinno się. Ja kiedyś próbowałem w poprzednim R i zapłon działał, ale rozrusznik już nie.
A jeśli chodzi o drugi kluczyk, to może być nie od tego auta, może poprzednik dorzucił inny, bo oryginał zgubił, albo np. kluczyk leżał w szufladzie przy mocnym magnesie i się uszkodził... :hmm:
fenix
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 11:20
Mayson napisał/a:
sądzę, że kluczyk jest od tego auta bo po pierwsze mogę nim włączyć zapłon więc groty klucza są identyczne, poza tym z wyglądu są identyczne, tyle że jeden trochę zużyty.
Może tak jak piszesz padł immo w kluczu i tyle.
Mayson, czy mógłbyś mi przesłać instrukcje do mojego modelu?
skowron0@gmail.com
Mayson
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 11:31
Instrukcję obsługi mam w formie papierowej, nie PDF i nie wiem skąd to możesz ściągnąć. Manual serwisowy ściągniesz stąd: http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3 3-ci od góry i 2-gi od dołu.
[ Dodano: Sro Maj 19, 2010 11:31 ]
Instrukcja obsługi jest na www.roverki.pl w dziale dla Klubowiczów, ale ona dotyczy aut do 1996 roku, więc opis alarmu pewnie się różni, bo alarmy były inne w tych latach.
Brak nowych postów [R620] Nie przekręcę kluczyka
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 24, 2011 18:03
takeda666
Brak nowych postów [r620 Si 94] Jak otworzyć auto bez kluczyka??
szags Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 02, 2011 08:54
szags
Brak nowych postów [R620] Rozrusznik działa bez kluczyka
Bjorki Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Sty 28, 2009 20:28
Bjorki
Brak nowych postów [R620] Skwierczy coś po przekręceniu kluczyka w stacyjce
-Marcin- Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sty 26, 2009 13:13
NEOSSS
Brak nowych postów [R620 si] Odcina prad przy przekreceniu kluczyka.
zloty07 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Wrz 09, 2011 21:12
pgrad
Zamknij
