Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] "Przewód kondensacyjny"
kaczas_mb
  Wysłany: Czw Maj 20, 2010 09:53   [R75] "Przewód kondensacyjny"
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Nadal walcze z falującymi obrotami...po podłączeniu do "kts'a" pokazało błąd typu..."wymień przewód kondensacyjny" może wiecie co to jest, gdzie to jest i czy wogóle takowy istnieje...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 13:09
to są najprawdopodobniej rurki odmy, poszukaj na forum jest sporo napisane o zatykających się odmach.
W przyklejonym Workshopie szukałeś? http://forum.roverki.eu/v...p=499571#499571
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 14:57
sknerko, już dawno radziłem sprawdzenie drożności i szczelności przewodów odmy, ale kaczas_mb chyba tego nie zrobił , przynajmniej nic o tym nie pisze.Było to tu http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#497634
Może być też nieszczelny/pęknięty kolektor albo uszkodzony MAP ( czujnik ciśnienia w kolektorze ).
Andrzej
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 15:18
SeniorA, widocznie mało przekonywająco piszesz :wink: :smile:
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 15:22
sknerko, masz rację.
Andrzej
kaczas_mb
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 09:19
no przewody sprawdzałem - są drożne...
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 11:22
a wejścia przewodów w kapy zaworowe sprawdzałeś bo tam też potrafi się zatkać
kaczas_mb
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 13:09
sknerko napisał/a:
a gdzie to jest??
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 13:25
to są otwory do których wchodzą przewody ( cienki i gruby ).Sprawdzenie drożności tej instalacji, polega na rozłączeniu przewodów na trójnikach i pompowaniu powietrza do każdej rurki z osobna ,sprawdzając czy przechodzi powietrze do skrzyni korbowej.Najczęściej zatkane są otworki w miejscu wejść przewodów do kap.
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 13:25 ]
http://forum.roverki.eu/v...light=separator
Andrzej
kaczas_mb
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 18:21
Jutro wioze go do fachury zobaczymy co tam wykombinuje a jak nic nie da rady zrobic to pozostanie mi jedynie Serwis...wiecie może gdzie jest najbliższy w okolicach Leszna - Gostynia (wlkp)
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 19:12
PHJOWI w Nowym Mieście nad Wartą http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=7011
kaczas_mb
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 11:19
przedmuchałem przewody powietrzem pod ciśnieniem i na razie jest ok zobaczymy co dalej bedzie
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 09:24 ]
powracam do tematu słyszałem ze jest takie cos jak pompa powietrza wtórnego czy to moze sie odnosic do mojego przypadku??
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 09:25 ]
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 09:27 ]
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Brak nowych postów [R75] "Wyciek" w otworze śruby mocującej osłonę si
wellman Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Sie 28, 2014 20:07
Pieta
Brak nowych postów [R75] Zgrzyt przy skrecie, "plywanie" i skrecona k
bochas Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 20, 2016 23:30
bochas
