Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 8v 98r]Tydzień na deszczu nie pali
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:23
mariusz33
  Wysłany: Pią Maj 21, 2010 18:33   [R200 1.4 8v 98r]Tydzień na deszczu nie pali
Witam!
Autko stało tydzień na tych dużych deszczach na polu,w ogóle nie palone, dziś chciałem wyjechać i nie odpala;/Kręci już prawie bierze ale nie może załapać, I tak cały czas tak aż, mi akumulator padł i musze iśc do kumpla pożyczyc,Jest iskra,Pąpka pracuje, Wziąłęm suszarke i ogrzewałem kopułe, ecu i róźnie wtyczki, ale to samo nie chciał załapać, a bardzo niewiele brakuje, Pomoże ktoś? Co sprawdzić, co robić żeby udało się bez mechanika?. Gdzię znajduje się czujnik położenia wału?? Myśle że jak co dziennie bym go przepaliał , to nic by się nie działo;/
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:48
jak zaczyna lapac sproboj dodac lekko gazu.. ewidentnie wilgc zrobila swoje. u mnie znowu po przejechaniu po zalanej drodze zapala sie kontrolka od oleju jak sie okazalo kosta od czujnika byla zalana
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Perez
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 22:45
Mialem tak samo w Polonezie. Pomoglo od razu jak wymienilem kable. Warto przyjzec sie tez kopulce i palcowi rozdzielacza.
Kot
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 23:57
Mam to samo ;) koopulke i palecz czyscilem wiec obstawiam kable skoro iskra jest to cewka sprawna;) warto tez wymeinic swiece jesli dlugo byly nie zmieniane ;)
Perez
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 23:59
Ja bym stawial na kable
Kot
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 10:09
Perez, tak kable mam w kiepskim stanei zapewne niebawem bedzie ich wymiaa to i auto zacznie rowniej pracowac ...
Perez
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 11:44
Kable daja naprawde bardzo duzo. Kupilem Poloneza przed zima. Wlasciciel powiedzial, ze jak sie odpala go z rana z benzyny to trzeba dlugo krecic, bo benzyna musi sie przepompowac z baku. Potem zima ciezko zapalal, na poczatku na 3 gary, teraz po zimie jak padalo to juz wogule trzeba bylo go krecic np. pol godziny i zapalal, gasl, raz na dwa gary, raz na trzy i tak przez kolejne pol godziny, az zaczynal zalapywac czwarty gar i samochodem mozna bylo jezdzic. Pewnego razu po nocy w ulewie nie chcial juz zapalic wogule, co zalapal na dwa gary to gasl. Zmienilem kable, usiadlem w fotelu kierowcy i mysle sobie: kurde duzo juz krecilem, a teraz trzeba bedzie pokrecic, zeby sie ta benzyna przepompowala (pojechalem do sklepu po kable, wiec powinna zdazyc splynac, poza tym splywa, bo cos jest nie tak z plywakiem chyba). Doslownie dotknalem kluczyka i auto normalnie odpalilo, jakie bylo moje zdziwienie ile daja kable :D
mariusz33
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 18:40
Miesiąc temu wymieniałem kable i świece, Więc co jeszcze raz??"Zauważyłem że jedna świeca jest trochę pęknięta, do wymiany ale to chyba nie ma nic do rzeczy?? Więc co mam robić???
Perez
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 19:29
Zalezy jakie kable i jakie swiece kupowales. Jezeli jedna swieca jest peknieta to napewno trzeba ja wymienic i napewno jest cos nie tak.
Brak nowych postów [R200 1.6 Si Lux 98] Skrzypi po deszczu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 22, 2008 09:09
Brak nowych postów [r200 1.4i 98'] Dziwne zachowanie ABS na deszczu
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 17, 2008 11:19
memphisto
Brak nowych postów [R200 97 1,4i] - dziwne zachowanie w czasie deszczu? wilgoć
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 29, 2010 16:37
borsi
Brak nowych postów [R 200 1.4 '99] tydzień postoi i problem z mocą
netka0685 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 06, 2009 07:57
oprawca_1978
