Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Problem z manualem
Filips
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:41   [R827] Problem z manualem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1993
Witam! Dzisiaj podczas jazdy po miescie mialem problem ze skrzynia biegow :oops: Silnik rozgrzany, po zapaleniu probowalem wrzucic jedynke i inne biegi ale bylo to niewykonalne tak jak by sie cos zablokowalo. Zgasilem go za chwile zapalilem i bylo ok. Biegi wchodzily jak zwykle, jak w maslo. Drugi raz samochod stal z godzinke przed sklepem i ta sama sytuacja. Zapalilem i skrzynia ani drgnie, wrzucilem 4 na zgaszonym przepchnalem kawalek, zapalilem i wszystko wrocilo do normy. Powiedzcie co to moze byc?? Dotychczas wszystko chodzilo idealnie, podczas jazdy zadnych oporow czy zgrzytow nie ma... Aa z 3 miesiace temu wymieniany byl olej, ale mechanik powiedzial, ze skrzynia jest w dobrym stanie bo zlany olej byl czysty jak nowy, zadnych opilkow czy innych syfow. Prosze o jakies opinie Pozdro :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 21:52
A pedał sprzęgła jak chodzi? Miałem coś podobnego - Raz wsio było ok, a nagle sprzęgło robiło się miękkie, nie odbijało tak sprężyście jak powinno i biegu wrzucić ani rusz. Poczekałem chwilkę i znowu było ok. A winowajcą był cieknący wysprzęglik.
Filips
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 21:31
Pedal sprzegla chodzi bez zmian czyli dosc twardo, po zapaleniu wszystko normalnie, wciskam sprzeglo ale zadnego z biegow nie mozna wcisnac, nie ma zgrzytow po prostu uczucie jakby jakas blokada byla... :???:
[ Dodano: Pon Maj 24, 2010 21:31 ]
Chlopaki poradzcie cos!!! Dzis rano kiedy Roverek byl zimny, nie moglem juz zmieniac biegow podczas jazdy!!! Musialem jechac caly czas na 2 biegu, unikajac gorek bo bym pewnie nie ruszyl... Jak sie rozgrzal to bylo ok. Czy te objawy moga byc spowodowane awaria wysprzeglika lub pompy sprzegla, czy samego sprzegla?? Czy zeby zmienic wysprzeglik lub pompe trzeba zrzucac skrzynie? Z gory dzieki za pomoc :cry:
Brak nowych postów [R827] Problem z PGM/FI
czujny Rover serii 800 19 Pią Paź 29, 2010 20:09
czujny
Brak nowych postów [R827] Problem z klamką... :/
Filips Rover serii 800 1 Czw Lis 05, 2009 21:20
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Problem ze skrzynią
kostrzew323 Rover serii 800 9 Sob Gru 25, 2010 20:10
kaczors18
Brak nowych postów [R827] Problem z zapłonem
pedros_29 Rover serii 800 1 Sro Sty 28, 2009 17:22
Brak nowych postów [R827] Problem z nadmuchem
rover1977 Rover serii 800 6 Sro Gru 05, 2007 23:48
blue827
