Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 '00 1,4 16V] Problem ze sprzęgłem
litwin
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 17:50   [Rover 45 '00 1,4 16V] Problem ze sprzęgłem
Zakupiłem kolejnego Roverka i mam problem. Coś jest nie tak ze sprzęgłem, strasznie wysoko "bierze". Myślałem, że to wina sprzęgła, wymieniłem na nowe, jednak objawy znów są takie same. Jak jest zimny silnik to jeszxcze jakoś działa, jak się pojeździ, to sprzęgło ciągnie przy dodaniu gazy. Pomóżcie proszę!!!
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 17:56
litwin napisał/a:
zamienil stryjek siekierke na kijek ;) miales mniejszego mocniejszego a masz ciezszego slabszego Rovera :)
litwin napisał/a:
W 400 jest podobnie. Sprobuj moze wymienic swiece i kable wtedy przynajmniej na jalowym bedziesz mogl na polsprzegle dobrze jezdzic i zobaczysz jak wysoko sprzeglo tak na prawde "bierze"
litwin napisał/a:
bo wtedy silnik chodzi na ssaniu
litwin
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 17:59
Nie ma opcji półsprzęgła, jak się nagrzeje to ciężko jest jechać, może to wysprzęglik?
greg-si
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 19:27
litwin, jak to 'sprzęgło ciągnie'?
W R400 wbrew pozorom można wyregulować sprzęgło i jeśli jest tak samo w R45 czyli hydraulika to należy coś z tym zrobić skoro masz nowe sprzęgło.
R200 Coupe Turbo & V8
litwin
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 19:53
greg-si, może źle się wyraziłem. Chodziło mi o to, że dają gazu i obroty się zwiększają a samochód nie przyspiesza, tak jakby było wciśnięte sprzęgło. A gdzie jest regulacja w R400?
BoloSr
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 20:10
litwin napisał/a:
niesttey ale tu jest hydraulika i nic nie wyregulujesz :(
jedynie to mozesz sprobowac odpowietrzyc układ bo moze to jest problem :(
greg-si
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:12
litwin, to masz jak ja. Ślizga się sprzęgło. Skoro masz nowe to znaczy że albo jest zatarta łapa sprzęgła lub zapowietrzony układ bądź też inny nieznany mi czynnik to sprawia.
Wymieniłeś kompletne sprzęgło czyli tarcza i docisk? Jeśli tak to jakiej firmy?
Regulacja sprzęgła polega na dodaniu/odjęciu płynu który jest w układzie wysprzęglika. Jest z tym trochę zabawy bo można się nieźle pozalewać płynem ale można wyregulować sprzęgło tak aby brało jak nam się podoba.
litwin
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:36
Sprzęgło komplet Valeo zakupiony w Inter Cars. A ta łapa sprzęgła to co to?
greg-si
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:53
to jest to co pcha wysprzęglik a w skrzyni odpycha tarczę
jeśli zatarła się łapa czyli chodzi ciężko to może nie odbijać do końca i przez to taki efekt
poczytaj bo było o tym na forum
faecd
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 23:57
a ja gdzies slyszalem, ze czasami nowe sprzegła tak wlasnie maja ze tak jakby sie slizgaja przez kilka kkm ;) pozniej dochodzą do siebie
leszczyna
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 11:48
Raczej bym nie ryzykował jeżdżenia na półsprzęgle może się to dla niego żle skończyć.
Kot
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 12:08
jazda na pol sprzeghle spali momentalnei sprzeglo i 500 zlotych dosłownie poleci z dymem :)
greg-si
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 16:13
odgrzebuje bo problemem u mnie było pęknięte łożysko oporowe po wadliwym montażu. Przez to najprawdopodobniej ślizgało się u mnie sprzęgło.
Kot
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:35
Grzesiek a ktory mechaniker to taki zdolny ??
greg-si
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:57
nie wiem bo to jeszcze u niemców było robione
Brak nowych postów [Rover 45] Problem ze sprzęgłem
luk7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Kwi 26, 2016 22:38
Brak nowych postów [Rover 400] Problem ze sprzęgłem.
Matelusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Wrz 03, 2016 14:53
Matelusz
Brak nowych postów [Rover 45] Problem ze sprzęgłem.
Barti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 25, 2011 22:09
Jugol
Brak nowych postów [Rover 45] Problem z nowym sprzęgłem
Marcin92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 05, 2014 14:47
Strike
