Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z hamulcami
zimek-1985
  Wysłany: Sro Maj 26, 2010 14:21   [R620] Problem z hamulcami
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Koledzy mam taki problem. Zmieniałem ostatnio całe hamulce. przód i tył. Tarcze klocki i regeneracja zacisków.
przejechałem około 500km żeby klocki dopasowały się do tarcz tak jak mechanik kazał.
Wczoraj byłem u niego na ścieżce i ku mojemu zaskoczeniu z tyłu wyszło ze nie mam hamulcy.
To znaczy:
przód wyszedł 3,61kN lewe koło i 3,48 kN prawe (diagnosta powiedział że igła)
tył 1,63 kN lewe koło i 1,71 prawe koło (jakieś tam są ale to znikome)
Wszystko jest zrobione jak należy. Przód i tył robił ten sam mechanik. nowy płyn hamulcowy DOT4 w całym układzie, wszystko nowe. żadnych wycieków. płynu nie ubywa. dobrze odpowietrzone. Więc w czym problem?
Możecie mi powiedzieć co może być przyczyną tego?
Z góry dziękuję za pomoc i rady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 16, 2011 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 14:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 15:29
może korektor siły hamowania trzeba przeczyścić :hm:
zimek-1985
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 16:02
a co to jest ten korektor i gdzie się znajduję bo ja za bardzo się nie znam :/
Boncky
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 16:10
jeżeli wszystko dobrze zrobione to musi działać poprawnie. Sprawdź u kogoś na innym sprzęcie hamulce bo może sprzęt walnięty jak pisał kolega wyżej, jeżeli na innym sprzęcie będzie to samo, pewnie zapowietrzone
Pamparampam
zimek-1985
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 16:56
byłem też na innej. wszędzie to samo. zaraz po zjechaniu ze ścieżki mechanik zdjął koła żeby zobaczyć co tam się stało i wszystko było oki. nie były zapowietrzone. nawet na ścieżce sprawdzaliśmy na przemian przód z tyłem bo myśleliśmy że może coś się z kompem w stacji diagnostycznej dzieje. ale nic. wyniki były podobne.
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 17:31
korektor to jest taki regulator, który zmniejsza ciśnienie hamowania tylnej osi pod wpływem nachylenia samochodu. ZTCP jest zamontowany na ścianie grodziowej w okolicy środka samochodu
zimek-1985
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 15:56
oki dzięki. napewno sprawdze :grin:
[ Dodano: Czw Maj 27, 2010 15:56 ]
koledzy coś mi się nie zgadza. nie mogę znaleźć czegoś takiego jak ten korektor. a właśnie doczytałem się że ten korektor zakładany był tylko do wersji z ABS :/ . a ja nie mam ABS-u. Może być taka możliwość że nie będzie u mnie tego korektora?? :evil:
Brak nowych postów [R620] Problem z hamulcami
Brak hamulców z tylu
colwers1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Gru 12, 2009 10:56
Kot
Brak nowych postów [R620] Problem z hamulcami i kontrolką ABS
lukasz_kr_85 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Cze 26, 2010 18:40
filo
Brak nowych postów [R600 SDI] Problem z tylnimi hamulcami
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 27, 2011 16:55
rami1000
Brak nowych postów [R600] Problem z hamulcami pomocy
rad2020 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Kwi 24, 2008 14:24
Dzenson
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z hamulcami
Gość Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 16, 2008 23:00
herc
