Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4i 99r] blaszka....
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:55
pestek84
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 11:17   [R200 1,4i 99r] blaszka....
Witam! Mam nietypowe pytanie i nie wiem czy w ogóle trafiłem w odpowiedni dział...
Czy wie ktoś, czy i ewentualnie gdzie można wyrobić blaszkę która znajduje się pod maską. Tą z numerami silnika, z kodem koloru, i z innymi pierdołami???
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 11:24
Jak juz to przez ASO
colin1983
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 11:25
Zgłoś się najlepiej do Wydziału Komunikacji ale najszybciej na stacji diagnostycznej załatwisz na początku
marthinez
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 11:40
Na większości stacji kontroli pojazdów można wyrobić tabliczkę znamionową. Musisz na początku wybrać się do wydziału komunikacji i zgłosić, że nie posiadasz tabliczki (np. odpadła). Wydział komunikacji wydaje skierowanie na stacje kontroli w celu nabicia tabliczki i przymocowania jej.
Marcin
Ostatnio zmieniony przez marthinez Sro Cze 02, 2010 13:57, w całości zmieniany 1 raz
pestek84
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 11:54
Kurde to dziwne. Bo robiłem okresowy przegląd auta i diagnostyk mnie zbeształ, że nie ma blaszki... a gdy go spytałem gdzie mogę ją wyrobić powiedział, że to jest pierwszy przypadek i on nie wie....
colin1983
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 12:07
Rozmawiałem z kierownikiem wydziału komunikacji bo pracuje w starostwie i powiedział mi to samo co napisał ci marthinez
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 12:57
pod maską nie masz tej blaszki , tylko we wnęce drzwi od strony kierowcy .
Matius
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 17:12
PHJOWI napisał/a:
to jest prawda co do Roverków ale co do innych aut to nie zawsze... czasami może też być pod maską nie? czy się mylę?
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
pestek84
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 19:00
i tu jest problem... bo kupiłem Roverka... i drzwi kierowcy mam od anglika
czyli 2x pasażer...
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 19:54
pestek84, a widziałeś kiedykolwiek tabliczkę na drzwiach?
tabliczka jest na słupku
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 23:20
a może on jest przekładany? to tabliczka by była na słupku u pasażera
kzrr
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 15:09
bizon napisał/a:
Które nie istnieją...
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 17:48
kzrr napisał/a:
bizon napisał/a:
ale są dystrybutorzy poza ASO np. POLMOT który do dzisiaj sprowadza nowe części , i nie ma problemu z tabliczką.
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 20:53
inna sprawa, że stacje diagnostyczne (nie wiem, czy wszystkie) mogą wydać tabliczkę znamionową zastępczą jeśli fabryczna jest zniszczona lub nieczytelna.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 15, 2012 00:01
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Jak zrobic mrugniecie alarmu w r200
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 09, 2012 17:42
