Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/45/MG ZS sedan] Problem z klapą bagażnika
Mix
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 21:09   [R400/45/MG ZS sedan] Problem z klapą bagażnika
Od dawna mam swego rodzaju problem z zamykaniem kufra. Parkuję w garażu, tyłem do ściany i często zamykam bagażnik, stojąc bokiem do auta. I tu jest pewien zgrzyt :wink: Klapa często odbija (odskakuje) i muszę ją jeszcze raz podnieść i trzasnąć, trzymając za spoiler, nieco bliżej środka. Jestem prawie pewien, że jest to spowodowane zbyt słabym "naciąganiem" prętów, które nie "wyrównują" klapy, podczas zamykania. Ucho i zamek ustawione są na 100% dobrze. Ponadto, po szarpnięciu za dźwignię wewnątrz auta, bagażnik charakterystycznie nie odskakuje, tylko zwalnia się mechanizm zamka, a klapa nie unosi się. Proszę o wskazówki jak usunąć tą usterkę - w zasadzie uciążliwość :mrgreen: Wiem, że kufer powinien lekko odskakiwać, a u mnie niestety tak nie jest. Próbowałem kiedyś zdemontować pręty i lekko je podgiąć, ale poległem już na starcie :mrgreen:
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
macikd
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 21:20
Widzę że nie tylko ja mam ten problem :razz: Moim zdaniem te pręty troszkę tracą sprężystość z powodu dodatkowego obciążenia w najdalszym punkcie, jakim jest spojler. Pisano o tym na forum, żeby podłożyć coś pod sprężyny, ale ja też odpuściłem :wink: A co do opuszczania klapy to też mi odbija i wiem na 100% że ten rygielek w zamku klapy nie do końca odskakuje. Spróbuj go poprawić ręką przed zamknieciem i jeśli to jest przyczyną to nasmaruj zamek. U mnie na odbijanie to pomaga na jakiś czas.
Mix
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 23:04
A w dokładnie którym miejscu i co podłożyć? Szukałem wcześniej wątku o tym problemie, ale dużo nie znalazłem - głównie R200, a więc inna bajka... :wink:
macikd
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 01:39
Trzeba coś podłożyć w miejscu, gdzie koniec tego pręta sprężynującego opiera się na wsporniku w bagażniku. Podłożyc można w zasadzie wszystko, byle było by twarde dość. W najgorszym przypadku nawet drewienko. Nie musi to byc grube, podkładając ok 5mm o wiele zwiekszysz naprężenie pręta i klapa powinna się dźwignąć. Tylko sztuką jest odgiąć o tyle pręt, by włożyc cokolwiek.
Znalazłem :wink:
http://forum.roverki.eu/v...ight=szpachelki
Chali
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 09:02
Witam, U mnie znów ładnie odskakuje, nie wiem jak zamykanie "od boku" ale też wydaje mi się, że te pręty straciły na swojej sprężystości bo u mnie natomiast klapa potrafi opaść, wystarczy, że bujne autem albo wyjmuję coś ciężkiego. Już ze dwa razy dostałem w głowę :roll:
Mix
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 20:40
Spróbuję na początek coś podłożyć. Pamiętam, że miałem problem z rozpięciem tego klipsa, który trzyma oba pręty na środku. U mnie na szczęście klapa po otwarciu nie zamyka się sama, chociaż w głowę kiedyś też dostałem, ale było to podczas sporego wiatru.
Brak nowych postów [420 sedan] klapa bagażnika nie otwiera się w pełni
josko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 30, 2010 20:04
krystianshoota
Brak nowych postów [r400 r45] klapa i zderzak sedan czy pasuje zamiennie? kod k
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Kwi 10, 2011 23:13
macikd
Brak nowych postów [R400] Zamykajaca sie klapa bagażnika
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Kwi 11, 2007 18:08
emes
Brak nowych postów [45] Problem z klapą bagażnika
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Cze 21, 2011 00:22
adamsky
Brak nowych postów [mg zs] klapa tyl sedan lift
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 01, 2018 20:49
barney79
