Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] wąż intercoolera sposoby na naprawę
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 15:58
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 12:28   [R200 SDi] wąż intercoolera sposoby na naprawę
w moim roverku wąż, ten długi, ma sie ku końcowi bo spuchnięty jest i wyłazi przez niego olej na górze zaraz przy wejściu do kolektora.
Pytanie brzmi jak go naprawić bo tak trochę nie uśmiecha mi się wydać 270pln na nowy kawał gumowej rury. Aha na razie jeszcze nie pękł więc wolałbym nie doczekać momentu jego uszkodzenia
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 12:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 13:49
A moze wystarczy tasma samowulkanizacyjna, na jakis czas powinno wytrzymac
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 13:55
Ja słyszałem o metodzie polegającej na owinięciu węża taśmą zbrojoną (z siatką), ale wtedy gdy wąż jest jeszcze dobry i ma to na celu jego wzmocnienie. Czy to pomoże gdy wąż już się kończy to nie wiem :bezradny:
Można spróbować tak jak kolega bizon, napisał wyżej a potem dać tę zbrojoną. Jakiś czas powinno trzymać.
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 16:54
no ja sobie wymyśliłem że wytnę ten dziadowski kawałek i wstawię rurę podobno 52-55mm średnicy powinna być, ale nie wiem z czego taka rura by być mogła, albo skąd coś sensownego wydłubać.
damiansz
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:35
sknerko napisał/a:
ja kupiłem PCV taką do kanalizacji, średnica podajże 5cm. owinąłem ją na wszelki wypadek taśmą klejącą zbrojoną i tak jeździłem - ale nie długo, bo kupiłem używany wąż w całkiem dobrym stanie..
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:48
:hmm: myślisz że PCV dała by radę? pytanie na jak długo.
damiansz
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:53
jeździłem chyba ponad tydzień... po zdjęciu wszystko się wydawało OK, na pewno mógłbym jeździć dłużej.. teraz leży w piwnicy i jak aktualna się przedziurawi to mam na podmiankę.. tylko jak będziesz docinał tą rurkę, to odpowiednio dłużej zostaw żeby opaska była założona w odległości ok 3-4cm od końca rurki (żeby się nie ugięła łatwo pod naciskiem opaski)
Może lepiej wstawić jakąś rurkę stalową. Np. z układu wydechowego (R400 ma ok. 56mm po wierzchu), po uprzednim dokładnym umyciu. Ja PCV-ce bym nie ufał.
damiansz
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:56
ja nie miałem co wstawić, a potrzebowałem jak najszybciej to zrobić.. długo myślałem i trochę szukałem skąd wziać taką metalową rurkę, ale nic lepszego od PCV nie wymyśliłem.. wiadomo że metalowa jest lepsza ;-)
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 19:04
sknerko, Może poprostu zrób jakąś prowizorkę, czy to ze stali czy też z PCV-ki, tak aby autko mogło pojeździć jakiś czas. W tym czasie można poszukać jakiejś w miarę dobrej używki w przyzwoitej cenie, wzmocnić potem ją taśmą zbrojoną i problemie.
bizon
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 19:09
Jak szukalem trojnika (ale od ukladu chlodzenia) to duzo osob mi pisalo ze oni maja zrobiony z pcv i tak jezdza wiec chyba to nie jest najgorszy pomysl
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 20:12
Wstaw coś stalowego. Nie kombinuj z PCV, itp. bo może być potem drożej :wink:
czapaja
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 22:19
Mnie ten wąż szczelił kiedyś, więc owinąłem go taką szara taśmą wzmacnianą siatką i rok czasu już jeżdżę;)
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
damiansz
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 22:35
i nie uchodzi powietrze gdzieś jakąś szczeliną? jeżeli uchodzi to masz słabszy samochód - mniej mocy..
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 22:45
auto jeżdzi na razie, ale wolę dmuchać na zimne bo nim do roboty co dzień brykam i musi być cały czas pod parą
[ Dodano: Sob Cze 05, 2010 22:45 ]
apples napisał/a:
może mój mechanik coś będzie miał, ale nie mogę się do niego dodzwonić, chyba długi weekend ma :razz:
Fargo80
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 23:00
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=40252
ja naprawilem :mrgreen:
jak chcecie wrzuce fotki
dziala do dzis a minal prawie rok :roll:
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 23:37
poproszę fotki
Fargo80
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 23:54
oki jutro zrobie i wrzuce :cool:
damiansz
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 01:07
wiem że trochę nie związane z tematem, ale czy to cięgno powinno się ruszać podczas dodawania gazu na biegu jałowym (na luzie)?
Fargo80
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 21:42
sknerko, sorki ze nie podalem fotki wczoraj ale dzis juz nadrabiam zaleglosci
Brak nowych postów [R200] wąż intercoolera
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 04, 2009 07:37
Fargo80
Brak nowych postów [R200] Pęknięta rura intercoolera
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 18, 2010 18:49
kaciorek1000
Brak nowych postów [R200 D] Weze od turbo,intercoolera w oleju
dobrylek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Kwi 23, 2013 16:02
kadzaf
Brak nowych postów [R200 SDi 99'] Po wymianie dolnego przewodu intercoolera
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 22, 2009 00:28
