Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] LINKA POKRYWY SILNIKA
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 17:02
Tak właśnie te zatrzaski muszą się ruszać w zamkach, najpierw spryskać obficie WD40 a potem jak się rozruszają to smarem go :smile: apples pisał żeby je właśnie śrubokrętem potraktować
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 17:42
Walczyłam długo, nawet sąsiad się przyłączył :grin:
Niestety u mnie te blaszki są schowane i chociaż nalałam tam WD 40 to nie chcą się ruszyć. Jedna lekko się rusza, druga wcale, ale i tak obie pozostały schowane. :/
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 17:49
no to chyba pozostaje zakupić nowe zamki
joannak25 napisał/a:
To poruszaj teraz linkami. Zacznij jak najbliżej tych mechanizmów co zaznaczyłem i zobaczysz czy odskoczą. Jak odskoczą to będziesz wiedziała gdzie się blokują.
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 17:14
Ok, jutro rano pojadę na przymusowe zakupy do centrum handlowego z ogrzewanym parkingiem, żeby mieć pewność, że nic nie przymarzło. A później będę walczyć dalej. Znalazłam nawet jakieś małe kombinerki, będzie łatwiej ciągnąć za linkę :grin:
[ Dodano: Nie Gru 09, 2012 17:14 ]
Ja już chyba nie będę nic naprawiała, bo coś mi nie idzie. :sad:
Dziś pojechałam do galerii, autko ładnie odmarzło, nawet bagażnik się otworzył bez problemu.
Zaczęłam więc kombinować z zamkiem, nadal nic nie zaskoczyło, blaszki schowane. Problem z linkami polega na tym, że w którymś miejscu się zacinają. Jak wypiełam kostkę i pociągnęłam za linki idące do zamków to później maska nie chciała się trzymać nawet na tym haczyku, po prostu odskakiwała.
Skończyło się wizytą domową u jednego z kolegów z forum (Leszczu, podrawiam!). Żeby maska zamknęła się przynajmniej na haczyk i nie wystawał ten plastik z grilla, trzeba było spowrotem przesunąć linki w stronę zamków. Tzn ciągnąc za dźwigienkę w kabinie linki się przesuwają, ale już w drugą storę nie wracają tak jak powinny :bezradny:
haszczyc
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 18:16
joannak25, moim zdaniem wyreguluj te zaczepy pod maską gdzie apples dał zdjęcie tam masz śruby i spróbuj je popuścić i sprawdzić :) ja miałem za mocno przykręcone te zaczepy i w ogóle ciężko było maskę zamknąć i linka była luźna
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 18:22
haszczyc napisał/a:
Chodzi o śruby, które trzymają zamki?
haszczyc
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 19:44
joannak25, chodzi o te śruby które są obok zaczepów, po 2 śruby na zaczep ;) bankowo to ich wina:)
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 18:13
Mam jeszcze pytanko. Czy zamek z maski z anglika będzie pasował? Bo tam chyba linki wchodzą do zamka z prawej strony co?
Z zamkiem sprawa nadal nierozwiązana. Śruby jeszcze nie ruszane bo nie dysponowałam odpowiednim kluczem (mam tylko jeden śrubokręt ;)) . Dziś podjadę do mechanika to obejrzy i podłubie, ale chyba czeka mnie wymiana.
[ Dodano: Sro Gru 12, 2012 18:12 ]
haszczyc, dzięki wielkie. :mrgreen:
Faktycznie, poluzownie śrub spowodowało, że zamki odskoczyły. Co prawda, żeby załatwić sprawę dobrze, trzeba byłoby je umyć, ale smarowanie i rozruszanie tych blaszek na chwilę obecną też przyniosło efekt. Maska zamknięta jak trzeba, linka napięta :grin:
haszczyc
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 01:02
joannak25, :ok: cieszę się że mogłem pomóc ;)
Brak nowych postów [R75] Zatrzask pokrywy silnika
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Cze 01, 2008 18:19
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Śrubka osłony/pokrywy górnej silnika/wtrysków
Grzesiek_MN Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lis 20, 2019 09:32
christopher7
Brak nowych postów [R75] Linka do otwierania maski silnika rover 75
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 36 Sob Kwi 01, 2017 09:34
PressionLife
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Uszczelka pokrywy zaworów
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 24, 2013 09:38
Brak nowych postów [R75] Uszczelka pokrywy zaworów CDT/CDTi
konstanty1981 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 22, 2012 13:50
21matys
