Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zatrzask pokrywy silnika
mimo66
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 20:50   [R75] Zatrzask pokrywy silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanie czy słyszeliście o przypadku otwarcia się pokrywy silnika w R-75 podczas jazdy?
Nie posiadam tego zabezpieczenia które się naciska/pociąga w celu całkowitego otwarcia pokrywy.
Szukam na aukcjach i wysyłam zapytania, bez echa.
Czy jazda bez tej duperelki grozi otwarciem, a co za tym idzie uszkodzeniem wielu elementów karoserii ?
Pozdr :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ENU
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 23:10
Nie sądze żeby maska mogła sie od tak sama otworzyć ale po cos to zabezpieczenie wymyślono. Samo otworzenie sie maski przy braku zabezpieczenia na pewno zakończy sie zawinięciem jej na przednią szybę co dokona niezłego spustoszenia,nie mówiąc o utrzymaniu toru jazdy :???:
Rover 75 2.0i
PHJOWI
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 14:13
sprawdz czy masz zamki w pasie tam gdzie wchodzą te bolce ze sprężyną w masce, jeśli masz i są to nie ma problemu.
mimo66
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 15:23
Zamki w pasie mam i maska jak jest zamknięta "nie lata", zamyka się i otwiera jechałem już wcześniej grubo ponad 100 km/h i wszystko ok.
Mam Rover-ka od miesiąca i dopiero parę dni temu zauważyłem że nie mam tej części, ale skoro nie ma dużego zagrożenia to może kiedyś przy okazji jak mi wpadnie w oko kupię te zabezpieczenie lub dopasuje z innego samochodu.
Dzięki za porady :wink:
PHJOWI
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 18:19
od modelu 2002 nie masz już tego dzyngla od otwieranie maski w grilu tylko obok zamka na pasie
Brak nowych postów [R75] LINKA POKRYWY SILNIKA
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Gru 13, 2012 01:02
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Śrubka osłony/pokrywy górnej silnika/wtrysków
Grzesiek_MN Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lis 20, 2019 09:32
christopher7
Brak nowych postów [R75] Zamek/zatrzask maski
driven1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Mar 09, 2013 12:59
zdzichu123
Brak nowych postów [R75] Zatrzask żarówki światła mijania
Grzesiek_MN Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Mar 22, 2013 11:19
Grzesiek_MN
Brak nowych postów [R75] Zatrzask od rurki odpowietrzającej odmy.
bibson3 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 03, 2013 20:39
automechanik
