Witam. Według manuala kontrolka niskiego poziomu oleju powinna sie zapalac na chwile przy odpalaniu. Gdzie szukac problemu jesli tak nie jest?? Wolalbym zeby byla sprawna i ostrzegla mnie w razie co. Dodam ze zaroweczka sprawdzona
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 20:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czy nie jest to aby sygnalizacja zbyt niskiego CIŚNIENIA oleju, a nie jego poziomu?
Zdrowy silnik, już podczas kręcenia rozrusznikiem powinien nie tylko gasić tą lampkę, ale generować ciśnienie co najmniej 0.1 - 0.2 MPa, a po odpaleniu, powinien osiągać stałe ciśnienie smarowania rzędu co najmniej 0.3 MPa, które po zagrzaniu silnika i oleju, podczas pracy silnika luzem, nie powinno spadać niżej, niż 0.1 MPa (100 kPa).
Graniczne niskie ciśnienie olejenia silnika, zostało określone już dawno temu i wynosi nie więcej, jak 30 - 35 kPa (0.03 - 0.035 kPa). Jeśli spada ono poniżej tej wartości, to magiczna lampka, sygnalizująca powyższe, przykre zjawisko, o ile sam czujnik, jego zasilanie i linia sygnałowa oraz lampka wkaźnika są sprawne, powinna się zapalić alarmującym światłem.
Wszelaka eksploatacja silnika z palącą się wspomnianą lampką, zwłaszcza pod jego obciążeniem, grozi praktycznie natychmiastowym i ciężkim uszkodzeniem silnika (przede wszystkim uszkodzenie panewek łożysk ślizgowych wału korbowego, łącznie po ich wytopienie, zatarciem czopów wału, a także, zatarciem wału (ów) rozrządu. Potem, z racji przegrzania oleju, można zatrzeć tłoki w cylindrach (zakleszczenie), a nawet doprowadzić, z racji przeciążeń mechaniczno-termicznych, do pęknięcia bloku silnika, a częściej, głowicy.
_________________ Człowiek pochodzi od małpy. W czerwonym.
Powinna sie świecić po włączeniu zapłonu, do momentu zakręcenia rozrusznikiem. Może czujnik masz walnięty. A może coś ze ścieżką w liczniku nie tak i nie łączy żarówka.
