Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 1,6 si 96r] bierze olej!!!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:57
zima157
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 22:43   [R 416 1,6 si 96r] bierze olej!!!
witam kupiłem rovera 416 i strasznie bierze olej:( nie ma nigdzie wycieków wiec pewnie pierścienie poszły lub uszczelka pod głowicą .... nie wiem miał ktoś może taki przypadek ? proszę o pomoc z góry dzięki
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
macikd
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 23:03
Nikt wrożką nie jest :wink: poczytaj napjpierw o usterkach uszczelki i czym to sie objawia. Dla ułatwienia podpowiem: sprawdź czy nie ma oleju w zbiorniczku wyrownawczym. opcji jest kilka. Sprawdź też czy nie kopci na czarno itd. Ile Ci bierze tego oleju?
faecd
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 23:37
zima157 napisał/a:
proszę o pomoc
o to moja pomoc ---> szukajka :)
a tak poza tym to wiecej konkretów kolego...jak to brzmi? Nie dziala mi cos tam co to moze byc...phhh ludzie to mysla, ze sa czarodziejami pstrykna palcami i sie problem rozwiaze...juz nawet posta nie chce sie napisac...ehhh
zima157
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 23:56
macikd, macikd, w piatek miałem stan teraz mam minimum w zbiorniczku jest wszytko ok
praktis
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 09:20
Dymi?
PTE
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 09:29
Przyczyną mogą być również zużyte uszczelniacze trzonków zaworów oraz prowadnice zaworów.
des
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 15:28
Skoro nie widać wycieków (co nie znaczy, że nie ma), zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego czysty to musi go spalać pod warunkiem, że na 100% nie ma wycieków na zewnątrz.
Rurę wydechową masz czystą czy jest cała czarna w środku?
borsi
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 16:11
jak odpalisz na zimnym to chmura dymu z tyłu ?
macikd
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 20:07
Jak nie ma w płynie chłodniczym oleju, nie ma wycieków na zewnątrz to chyba kopci niesamowicie. Albo uszczelniacze zaworowe tak jak napisał PTE, albo cos z pierścieniami zgarniającymi ale przy takim opisie to jak wróżenie z fusów :wink:
Brak nowych postów [Rover420 sdi]turbina bierze olej
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Cze 07, 2010 14:33
Brak nowych postów [R45] ile wam bierze oleju ?
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lis 07, 2015 22:13
marek501
Brak nowych postów [R45] Sprzęgło bierze wysoko.
piotrek1000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 27, 2018 09:27
denysss
Brak nowych postów [R400]Sprzęgło nisko bierze
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 13, 2014 12:45
Spoksik
Brak nowych postów [r45] Po wymianie sprzęgła dalej wysoko bierze?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Maj 21, 2016 01:00
Caroline
