Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Kontrolka ''SRS''
..zaświeciła mi sie kontrolka na desce rozdzielczej ''SRS''..
lestat192
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:46   [R827] Kontrolka ''SRS''
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1993
..witam i pozdrawiam wszystkich..i proszę o pomoc..na desce rozdzielczej zaświeciła mi się czerwona kontrolka SRS i nie bardzo wiem o co chodzi.. :shock: ..może ktoś miał podobny problem ?..jak ją wyłączyc i dlaczego się załączyła ?
..z góry dziękuję z pomoc..pozdrawiam..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 21:47
a masz poduszki w fotelach?
Tomek1212
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 21:57
DANTE79R napisał/a:
A jakie to ma znaczenie ? Poza tym ten model nigdy nie miał poduszek bocznych w fotelach.
Generalnie problem jest dość skomplikowany przez bardzo utrudnioną samodiagnostykę, a właściwie jej brak. Jedyna opcja to podpiąć się pod testbooka T4, choć nie mam pewności czy nawet T4 wystarczy.
Jest jeszcze opcja samodzielnej diagnozy poduszki/poduszek, taśmy, czujników i napinaczy.
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 21:57 ]
Kolejny problem to brak możliwości samodzielnego skasowania pamięci kodów błędów. Nawet jak naprawimy usterkę to kontrolka SRS będzie się świecić dopóki jakiś magik jej nie skasuje.
Konix
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 22:07
Świecąca się kontrolka SRS to jakiś problem z poduszkami powietrznymi, jak się zaświeciła tak sobie to pewnie gdzieś styku nie ma. Najprawdopodobniej jest problem z połączeniem poduszki w kierownicy, ale poże też być zaśniedziała/luźna wtyczka w innym miejscu (po 96r. były montowane napinacze pasów i też trzeba by sprawdzić wtyczkę). Najlepiej było by podłączyć T4, a do tego czasu wyjąć bezpiecznik, niby poduszki są odłączone, ale nie wiadomo czy przypadkiem nie odpalą. Ważne żeby nie bawić się z instalacją poduch przy podpiętym akumulatorze.
DANTE79R
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 22:21
Tomek1212 napisał/a:
ma znaczenie bo gdyby miał boczne poduchy to wiem jaki problem a skoro nie ma to nie umiem pomóc
lestat192
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 12:03
..poduszek bocznych w fotelach nie mam..kontrolka zapaliła się ot tak :shock: ..nie wiadomo dlaczego.. :?:
Tobianiu
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 02:08   Re: [Rover 827 Si V6 93']..Kontrolka ''SRS''
Sam mialem ten problem...
Jesli SRS sie zapalil to juz nie zniknie i nawet naprawa usterki (najczesciej przerwa w obwodzie) nic nie pomoze. No i oczywiscie dopoki sie pali to poduszka nie dziala...
Jedynie skasowanie bledu z komputera z poziomu MICROCHECKa (Roverowski komputer diagnostyczny) pomoze.
Polecam temat:
>LINK<
Tomek1212
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 02:13
Tobianiu, a ty wpinałeś się T4 do swojego R827 ? Połączył sie bez problemu z poduchami ?
Tobianiu
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 00:23
Z tego co zaobserwowalem T4 nie podolal. Dopiero wykorzystanie "Microchecka" (nie wiem jak to okreslic: dodatek, przystawka, starsze narzedzie diagnostyczne) dalo bez problemowa diagnostyke ukladu SRS i wykasowanie bledu z pamieci kompa.
Tomek1212
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 01:16
Wiem co to jest Microcheck. Swojego komputera SRS nawet nie próbowałem wpinać pod T4, teraz widzę, że dobrze zrobiłem. Nie wiem nawet kto posiada Microchecka w Polsce południowej.
Tobianiu, zapewne masz wersję z jedną poduszką i bez napinaczy ? Pamiętasz może jaki wywaliło błąd ?
Tobianiu
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 13:20
Mam dwie poduchy.
Były dwa błędy.
Nie pamietam dokladnie jak zostaly opisane przez komputer, ale pewnie cos zwiazanego z przerwami w obwodzie.
Pierwszy blad spowodowany majdrowaniem przy wiazce od kierownicy, a drugi z wyjeciem bezpiecznika pod kierownica.
Ciezko jest znalezc szamana z takim sprzetem. Popytaj w warsztatach, gdzie bawia sie z elektronika. Ktos na pewno sie podejmie.
Jeden microcheck jest w Lodzi, ale nie polecam. Wiem, ze jest jeszcze w Plocku.
Sa jeszcze istniejace sewisy Rovera w wiekszych miastach. Popytaj.
Tomek1212
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:32
Nawet nie mam zamiaru szukać microchecka. Już chwilę temu zmieniłem swojego kompa SRS na taki z którym można bez problemu się połączyć. Wybrałem wersję od VW z połowy lat 90tych. Cała przeróbka kosztowała mnie w granicach 60zł, a przynajmniej teraz jak wywali jakiegoś błęda to mogę bez problemu odczytać pamięć za pomocą łatwo dostępnego sprzętu diagnostycznego jak np cdif2 KTS, VAG itp.
Tobianiu
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 23:26
Nie wiem dokladnie jakie funkcje pelni wspomniany komp. wiec nie oceniam.
Ale czy nie jest tak, ze zapisane sa w nim jakies konkretne dane przypisane konkretnemu samochodowi i teraz w razie kolizji poduszki nie zadzialaja tak jak powinny? Hmm?
Mimo wszystko gratuluje pokonania systemu srs w R800 :twisted: bez piepszonego microchecka :razz:
Tomek1212
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 10:00
Komp jest komp. Poduszki w VW działają na takiej samej zasadzie jak i w Roverze czy każdym innym aucie. Różnica jest tylko taka, że komp od VW czujniki zderzeniowe ma w sobie a w roverze są osobno na podłużnicach.
Komp inicjuje wybuch poduszki tylko i wyłącznie na podstawie czujnika przeciążenia, a ono jest niezależne od masy pojazdu i tego typu parametrów różniących np golfa do R800. Najlepszy przykład taki że ten sam komputer montowany był w małych VW polo, golfach jak i wiekszych passatach, T4 itp.
Brak nowych postów [R827] Kontrolka PGM-FI nie gaśnie
Piecia26186 Rover serii 800 19 Sro Wrz 07, 2011 20:47
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Paląca się kontrolka SRS
patyk_lks Rover serii 800 5 Pon Maj 04, 2009 10:44
patyk_lks
Brak nowych postów [R827] Zapala się kontrolka PGM/FI
po założeniu LPG
kwiat_paproci Rover serii 800 8 Sro Lis 21, 2007 16:50
Brak nowych postów [R827] Przy wyższych obrotach kontrolka CHECKENG
MaReK Rover serii 800 16 Czw Sty 22, 2009 11:09
maciej
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
