Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czujnik wstecznego biegu
vck1000
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 23:32   [R620] Czujnik wstecznego biegu
Witam, naprawiałem ostatnio rozrusznik i chyba musiałem coś zepsuć bo teraz przez cały czas święcą mi światła cofania. Przypuszczam, że musiałem coś ruszyć przy czujniku wstecznego biegu ale gdzie on się znajduje w R620 SDI. Czy jeśli jest odłączony światła świecą czy są wyłączone? Problem wygląda następując włączam zapłon wsteczny świeci nie ważne czy zapalę światła czy nie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zimek-1985
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 23:55
czujnik powinien być gdzieś przy skrzyni. szukaj gdzieś pomiedzy rozrusznikiem a skrzynia bo jak wyjmowałeś to mogłeś go poruszyć. a skrzynia od rozrusznika nie jest daleko. przynajmniej tak mi sie wydaje
[ Dodano: Czw Cze 17, 2010 23:55 ]
a czujnik jesli jest odłączony to światła sie nie palą
vck1000
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 10:06
to musiałem ten czujnik "zewrzeć" że teraz pala się cały czas?
Nie wiem jak on wygląda nawet wyciąga się go czy wykręca? idą jakieś przewody i ile?
Prosiłbym o jakieś zdjęcie z zaznaczonym czujnikiem bo nie chciałbym wyciągać czegoś innego a chcę być pewien.
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 15:28
Czujnik jest w zupełnie innym miejscu niz rozrusznik. Czujnik znajdziesz od spodu auta z przodu skrzyni biegów (od strony chłodnicy). Jest wykręcany i ma dwa przewody :ok: Jak go wykręcisz to poleje się olej ze skrzyni, więc trzeba mieć drugi i szybko je podmienić po prostu :ok:
Brak nowych postów [R620SDi] zgrzytanie wstecznego biegu
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Gru 25, 2014 10:10
kruku_87
Brak nowych postów [R620] szarpanie na 2,3 i 5 biegu
mikrus_spw Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 06, 2011 23:09
Balas87
Brak nowych postów [R620] Nie rusza na wrzuconym biegu
czyzo Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Sty 14, 2011 20:40
czyzo
Brak nowych postów [R620] Blokada pierwszego biegu
matusz151 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lip 24, 2010 16:47
zuber84cool
Brak nowych postów [R620 Ti] Nie trzyma na biegu i inne...
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 23, 2013 08:44
thorm
