Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie] Klimatyzacja kompresor
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:02
sebeks
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 02:03   [wszystkie] Klimatyzacja kompresor
Witam, nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc pozwoliłem sobie założyc temat.
z tego co zauważyłem są 2 firmy dostarczające kompresory klimy
Denso oraz Sanden, która lepsza ? miał ktoś z którąś kłopoty ?
pytanie 2
czy we wszystkich klimach rovera jest ten sam czynnik chłodzący R134a ?
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 02:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 09:13
Jakość produktów obu firm jest porównywalna. Obecnie wszystkie układy klimatyzacji zarówno samochodowej jak i obiektowej napełniane są czynnikiem R134. Tylko bardzo duże przemysłowe układy chłodzące napełniane są amoniakiem.
sebeks
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 22:26
dziękuję pięknie :smile:
Tomek1212
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 22:39
W starszych roverach (generalnie wszystkie przed 94r) klima była nabijana gazem R12. Wszystkie późniejsze wersje były nabijane już niestety gazem r134a.
Natomiast w domu mam klimę z 2006r, a pracuje ona na gazie r22. Jest tych czynników trochę ...
sebeks
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 17:46
no to może inaczej, który lepszy (bardziej wydajny) bo docelowo moja klima będzie musiała pracować w około 40 stopniach (Turcja) a auto ma sporą kabinę :wink:
Tomek1212
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:12
Chodzi ci o to który gaz lepiej schłodzi ? Bez wątpienia freon. Generalnie im bardziej szkodliwy dla środowiska tym lepiej będzie chłodzić. Niestety ale w dzisiejszych czasach jedynym popularnym gazem chłodniczym jest r134a, który jest przyjazny dla środowiska, ale też wymaga większego nakładu energii i nie chłodzi tak dobrze jak stary poczciwy freon.
Nie wiem dokładnie co ty chcesz zrobić, ale wnioskuje że to ma być klimatyzacja samochodowa. Napisz dokładnie co to ma być za autko i sprawa się wyjaśni na jakim gazie pracować będzie tam klima.
sebeks
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 00:13
ogólnie to ja mam..... Tarpana, z silnikiem 1,6 rovera, do tego dokupiona kompletna klima z fiata coupe (bez kompresora bo tam jest na zwykłym pasku a nie chce mi się rzeźbić i toczyć na wielorowkowy, więc kupię inny kompresor a przespawa się krućce), moja buda jest 6 osobowa (więc spora objętość do wychłodzenia), auto jakieś super szczelne nie jest (choć wszystko idzie w stronę uszczelnienia, wygłuszenia i przede wszystkim załozenia izolacji termicznej bo obecnie wszędzie jest goła blacha)
samochód ma we wrześniu lecieć do Turcji (tak wrzesień, piękne upały tam będą) no i nie widzi mi się walenie tylu kilometrów w nie klimatyzowanej budzie :mrgreen:
póki co w planach jest wywalnienie wszystkiego ze środka, zrobienie klatki, potem spawanie mocowań pod wszystko co będzie przykręcane (nowa już 4 deska rozdzielcza, ograniczniki drzwi, mocowanie nagrzewnicy i klimy bo fabrycznie nagrzewnica była w komorze silnika) itp itd ... więc jednym słowem stoję w bagnie i ciężko będzie się do września wyrobić chodząc przez miesiąc 8 godzin dziennie na praktyki a drugi miesiąc spędzając za kierownicą tira :twisted:
narazie zrobiłem wymianę zawieszenia oraz układu hamulcowego na najnowszy typ jaki dało się wsadzić, póki co robi jak się należy :ok:
Tomek1212
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 01:19
No to najlepiej bedzie jak kupisz kompresor klimy od rovera (pewnie trzeba bedzie przerobić króćce), potem poskładasz to wszystko i na koniec nabić gazem. Klima we fiacie coupe pracuje na gazie r134a i nie ma za bardzo możliwości (ani sensu) nabicia takiej klimy innym gazem.
sebeks
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 09:21
no właśnie tak myślałem, choć mocowanie kompresora klimy i tak muszę zrobić nowe z powodu innego alternatora (roverowskie są zbyt mało wydajne) więc w takim przypadku już mi wszystko jedno jaki kompresor (nie musi być konkretnie do rovera)
a co do nabijania, w sumie kompresor jest smarowany olejem, a nabicie freonem może dało by się załatwić skoro wydajniejszy :roll:
Tomek1212
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 20:06
Freon wydajniejszy, ale nie wystarczy ci samo nabicie tym gazem. Freon (R12) pracuje pod innym ciśnieniem i generalnie cały układ klimatyzacji jest inny.
Myśle, że w pełni sprawna klima nabita gazem r134a będzie w zupełności wystarczająca.
maiden
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 09:48
Witam mam freelandera 2004r. anglik! czy przy przekładce opłaca sie zamontować klimę?? tak żeby wszystko za jednym razem machnąć.jaki byłby wtedy koszt takiego montażu? może ktoś podpowie gdzie najlepiej kupić kompletny uniwersalny zestaw klimy? pozdrawiam
Tomek1212
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 10:30
maiden napisał/a:
Oj, chyba czegoś takiego nie znajdziesz. Najlepiej wyjdzie kupić używaną kompletna klime i montować.
sebeks
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 12:16
maiden napisał/a:
szukaj jakiegoś rozbitka wystawionego na części np na allegro i wyciągnij z niego CAŁĄ (łącznie z wiązkiami najlepiej) klimę, potem będziesz miał szybki montaż (tylko wymień sobie uszczelki na składaniach przewodów) i nabicie, dwa dni roboty i klima nabita i sprawna :ok:
Brak nowych postów [wszystkie] mała klimatyzacja
Pytanie o mały klimatyzator na 12V
namiko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sro Cze 10, 2009 14:14
namiko
Brak nowych postów [wszystkie] Klimatyzacja - temperatury rurek pod maską
Daniel_bracknell Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pon Kwi 12, 2010 09:22
Brak nowych postów [ All ] Kompresor powietrza
maniaq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 24 Pon Paź 14, 2013 00:34
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 12:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 10:17
TomC
