Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Drgania
Bari
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 01:09   [Freelander] Drgania
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Zaczołem odczówac drgania na karoseri w czasie jazdy.Wydaj mi sie ze drgania odczuwalne sa na całym aucie mniej wiecej po środku...byc moze z lekka pzrewaga z przodu...wydaje mi sie tez ze bardzie drży lewa strona auta.Drgania najbardziej odczuwalne sa jesli jade stała predkoscia 40/50km/h ewentualnie jesli ruszam powoli to do predkosci 60 km/h pozniej szczegolni przy wyzszych predkosciach drgania ni wystpuja lub sa prawie niewyczuwalne...ale tak jak pisałm jazda z predkoscia 50 km/h to wtedy sa najbardziej odczuwalne.
Podpory wału?Tłumik drgań?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 15:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 01:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 09:11
Do sprawdzenia:
-Podpory wału
- Tłumnik drgań przy sprzęgle wiskotycznym
- Łożysko na wyjściu IRD na tylny most (Czesta przyczyna)
- Łożysko na wejściu tylnego mostu.
A czy nie czujesz jakby szarpania silnikiem, albo drgań silnika.
Bo jak tak to należało by sprawdzić mocowania skrzyni.
U mnie przyczyna drgań było łozyskowanie tylnego mostu i przenosiło sie na wiskoze.
Na szczęście sprzegło to wytrzynało, ale profilaktycznie wymienilem też tlumnik drgań bo ostro dostał.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Drgania
endi32 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 23 Pią Wrz 17, 2010 09:52
sikorajaroslaw
Brak nowych postów [Freelander] Drgania kierownicy
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Maj 24, 2010 20:57
SyntaX
