Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Czujnik temperatury powietrza dolotowego /spalanie
richmond
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 08:57   [R600] Czujnik temperatury powietrza dolotowego /spalanie
witam,
mam pytanie gdzie w tym silniku znajduje się czujnik temperatury powietrza dolotowego? i na co on wpływa? czy może mieć związek z większym spalaniem?
Przeszukuje już wszystko i nie mogę dojść do tego czemu auto pali mi w granicach 8-10l.
- jazda ekonomiczna zarówno miasto jak i trasa (z czego ostatnio większość trasy)
- klima włączona jakieś 50% (wcześniej bez klimy palił tak samo)
- wymienione oleje, filtry
- tankowany na dobrej stacji
- sprawdzona wiązka przewodów
- odpowiednie ciśnienie w oponach
- jezdze sam bez ładunków
- paliwo nigdzie nie ucieka
- hamulce nie trzymają
i tutaj jeszcze jedno pytanie
czy na pompie paliwowej można jakoś ustawić dawkę podawanego paliwa? myśle o tym ponieważ jak kupiłem regenerowałem pompę, bo z niej leciało i nie wiem czy tam coś nie jest przestawione??
PROSZĘ O POMOC!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 08:59
richmond napisał/a:
jak sama nazwa wskazuje jest on wkręcony w kolektor dolotowy
richmond
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 11:36
a dlaczego nie masz podłaczonego tam zadnego przewodu? i za co odpowiada ten czujnik? tzn. jak moge sprawdzić ze jest uszkodzony i czy wtedy bedzie wiecej palił?
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 12:14
richmond napisał/a:
a dlatego że to nie moja fotka, chciałem ci tylko pokazać gdzie on jest :wink:
richmond
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:22
ok dzieki za fotke, ale nadal czekam na jakieś propozycję co moze byc nie tak?
adamk
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 00:07
to zwykly czujnik mierzacy temperature
wystarczy go sprawdzic omomierzem
sa opisy na forum i faq
warto go tez czasami wyczyscic jak twierdza niektorzy na forum
pozdro
[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 00:07 ]
nie wiem jak w dieslu ale
on raczej nie powinien miec wplywu na spalanie
ewentualnie jakies poszarpywania
choc moge sie mylic
jak mi podasz kod silnika moge sprawdzic w autodacie jaka rezystancje powinien miec ten czujnik
pozdrawiam
richmond
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 08:23
- BOSCH 0 280 130 039
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
- BOSCH 0 280 130 026
potrzebował bym jaką rezystancję mają te dwa czujniki (podane numery to indeksy z inter carsu)
z góry dzięki
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury powietrza
Gdzie tego szukac ?
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 28, 2009 09:00
hrv
Brak nowych postów [R600] Czujnik temperatury paliwa?
karino Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 03, 2010 15:30
berserker8888
Brak nowych postów [R600] Czujnik / wskaźnik temperatury płynu
Vader Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Gru 12, 2008 17:21
Vader
jacek007 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lis 10, 2007 21:58
lukasz620sdi
Brak nowych postów [R620]Czujnik temperatury wody
bastek Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 05, 2015 22:53
bastek
