Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Klekotanie pod maską-sprzegło?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:42
Clean
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 16:48   [R216] Klekotanie pod maską-sprzegło?
Witam w moim R dziś uchwyciłem głośną prace coś jakby klekotanie - podjechałem do mechanika i powiedział mi że sprzęgło do wymiany. Proszę o opinie. Spod maski klekot jak w starym dieslu. Robote z materiałem wycenił na 800zl co wy na to??
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 08:48
Mam czasem podobnie, ustaje jak wcisne (i puszcze powoli) sprzęgło.
Brat powiedział że pracuje jak helikopter ;)
Ale na razie jeźdże. Objawy na razie sie (odpukać) zmniejszyły.
tomo63
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 23:12
Odświeżę trochę temat. dzis usłyszałem też taki klekot pod maską, ale tylko przy załączonej klimie jak stoję na luzie na światłach. Sprzęgło mam LUKa od 17 tys km, więc powinno być ok.
Klekotanie znika jak wcisnę kilka mm pedał sprzęgła.
Jakieś pomysły?
... muszę czuć ten piach ;)
Bodziek85
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 10:13
u mnie ten dźwięk o którym piszecie pojawił się zaraz po wymianie sprzęgła, dochodzę więc do wniosku że to pewnie któreś z łożysk w skrzyni biegów, choć nie wykluczam też łożyska oporowego. Sprzęgło kupiłem oryginalne VALEO.
tomo63
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 10:29
Bodziek85, sprawa, tak jak mówię jest dziwna, bo dzieje się to tylko pod obciążeniem pracującą klimatyzacją.
Bodziek85
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 14:05
proponuje otworzyć maske , wziąć kogoś do pomocy i dokładnie poszukac miejsca generowania sie tego dżwięku, może być wina luzów w skrzyni uwidaczniających sie pod większym obciążeniem, chyba że skądś indziej sie to wydobywa.
Czytam te tematy o rzężeniu skrzyni ale powodów może być wiele i co auto to inny ;/
Brak nowych postów [R216 Si automat] Dziwne szmery pod maską
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 12, 2015 15:29
Emems
Brak nowych postów [R216 97'] Czy sprzęgło do wymiany??
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 14, 2010 12:57
leszek95b
Brak nowych postów [R216 1,6 1996r.] sprzęgło
Twarde sprzęgło
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 17, 2009 19:34
GrandMagic
Brak nowych postów [R216] Bardzo lekko wpadajace sprzęgło
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 30, 2009 08:46
Raffaele
Brak nowych postów [R25] klekotanie
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lut 27, 2016 13:37
Khonju
