Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si '96] reparaturka zacisku+tłoczek
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:54
kowalainen
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:26   [R214 si '96] reparaturka zacisku+tłoczek
Witam!
Postanowiłem zrobić swoje tylne hamulce, żeby się dobrze przygotować do regeneracji zacisków, zajrzałem do nich aby ocenić "straty". Okazało się, że same gumki nie wystarczą, gdyż tłoczki są w opłakanym stanie.
A oto moje pytanie: czy ktoś z Was kupował już zestaw z tłoczkiem (jak tak to gdzie), gdyż ja odwiedziłem już prawie wszystkie motoryzacyjne w swoim mieście i mówią, że do rovera ni ma... :cry: rozmiar tłoczka 30mm
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lelobass
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 13:54
Nie pocieszę Cię, sam szukałem takiego tłoczka bez efektów więc pewnie nikłe szanse znalezienia gdzieś takowego.
sobrus
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 13:58
A ja Was pociesze:
http://www.allegro.pl/ite...onda_civic.html
:mrgreen:
Lelobass
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 14:02
sobrus, no jakiś magik jesteś czy co ? To jest dokładnie TO. Szkoda że mi już nie potrzebne. Jednak moje miasto to wiocha straszna :)
sobrus
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 14:07
Nie magik, po prostu szukałem wczoraj bo i moje zaciski nie sa w najlepszym stanie (a to są te same).
Zastanawiam sie czy kupić, bo w sumie mi tylko ręczny troche gorzej działa :)
A moze magik, sam nie wiem :roll: :cool:
kowalainen
  Wysłany: Sro Cze 30, 2010 23:23
Dzięki za wsparcie i pomoc.
Podzwoniłem jeszcze trochę po motoryzacyjnych i okazało się, że w intercarsie mają i to od ręki :hura: 50 PLN (zestaw gumek i tłoczek) taki jak w linku na górze, tyle że bez pasty.
Brak nowych postów [R214i '97 1.4] Ile może wysunąć się tłoczek zacisku
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 07, 2011 13:48
remo_78
Brak nowych postów [R214] Sprężyna zacisku Hamulcowego
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 28, 2012 00:27
Brak nowych postów [220 Sd '97] reparaturka blotnika tylnego
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 28, 2008 08:18
PTE
Brak nowych postów [R200 SDi] Cieknący tłoczek hamulcow przednich
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 09, 2008 17:00
giewu
Brak nowych postów [MG ZR 160] zakup chłodnicy i zacisku hamulcowego...
NewS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 03, 2013 17:44
