Wysłany: Nie Lip 04, 2010 16:25 [R620] Klapka wlewu paliwa
Rano zauważyłem że klapka wlewu paliwa w moim R620 jest otwarta:( Korka oczywiście brak.. problem w tym że nie mogę jej teraz domknąc, bolec który zwalnia zamknięcie klapki jest wysunięty. Korek kupię ale co zrobic z klapką? czy jest możliwe że sama otworzyła się w wyniku jakichś naprężeń a teraz nie da sie jej zamknąc? (korek mógł ktoś ukraśc zauważając że klapka jest otwarta) czy jednak to mało możliwe i od początku to czyjaś "robota". aby nie zostawic klapki otwartej na oścież jakoś wcisnąłem sprężynujący bolec i lekko domknąłem ale drzwiczki nie zatrzaskują się...
odstają teraz parę centymetrów od karoserii do momentu gdzie zatrzymuje je bolec zwalniający
proszę o poradę co zrobic w takiej sytuacji...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 16:25 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wydaje mi sie, ze ktos ja wylamal. Nie straciles przy okazji paliwa z baku? A moze ktos "uczynny" cos Ci dosypal, bo np. Cie nie lubi?
_________________ Miałem już około 25 samochodów różnych marek i narodowości. Z Roverków to: 620i LP
Ja bym raczej stawial, ze ktos mu ja otworzyl skoro nie da sie jej teraz zamknac, bo odstaje.
_papa_ miałeś rację podgiąłem blaszkę i klapka domyka się:)
widac niestety że nie jest ona idealnie spasowana do karoserii i trzeba będzie to dopieścic - co wskazuje jednak na włamanie tak jak mówicie.. Paliwo nie zniknęło tylko korek, może ktoś spłoszył złodziei albo zależało im tylko na korku.. Wlew jest czysty - mam nadzieje że nic nie zostało dosypane.. bo tego i tak nie sprawdzę. zastanawiam się nad kupnem korka z zamkiem- nie wiecie czy można taki dopasowac z jakiejś innej marki? czy są takie oryginalne dla R?
dziekuję wszystkim za odpowiedzi
zamkiem jest klapka.. no tak ale blaszkę która była rozgięta w wyniku "otworzenia" klapki przez złodzieja dogiąłem z powrotem ściskając palcami - widac więc że to słabe to zabezpieczenie. kupiłem dopasowany korek na kluczyk:) (40zł)
