Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 di 97r.]jak wyłączyć alarm ?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:22
yorzo
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 11:44   [420 di 97r.]jak wyłączyć alarm ?
Witam! Używałem szukajki ale wyświetla mi się masa tematów nie na temat :roll: Mam Rovera 420 di 1997r. ,który ostatnio zaczął wyć po kilka razy dziennie...krańcówki zostały sprawdzone,styki pod tapicerką również,pozostała wiązka klapy tylnej...Muszę przyznać,że owe czynności trochę trwały a samochodzik wył pod blokiem budząc niejednokrotnie sąsiadów.Podjąłem decyzję-chciałbym odłączyć autoalarm,ewentualnie sam klakson.Czy ktoś mógłby mi doradzić , w jaki sposób(krok po kroku )to uczynić? Bardzo mi na tym zależy.Dziękuję.
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 12:06
A czy przypadkiem kod wprowadzany kluczykiem w drzwiach służący do wyłączenia immo nie wyłącza również alarmu ??
yorzo
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 12:15
Nie mam pojęcia-jestem trzecim właścicielem i nie znam kodu :sad: Może ktoś posiada schemat elektryczny-poszedłbym z nim do fachowca i po sprawie (tak mi się przynajmniej wydaje).Dodatkowe pytanie-gdzie znajduje się komputer (pod deską rozdzielczą nad radiem)?...Zależy mi na szybkim załatwieniu sprawy,gdyż czeka mnie jeszcze naprawa sprzęgła,zabezpieczenie podłogi,regeneracja szyby przedniej...nazbierało się tego ,dlatego też nocne(i dzienne) wycia samochodu doprowadzają mnie do pasjii
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 12:17
kod immo wyłącza immo, a alarm będzie normalnie działać.
Możesz po prostu wyciągnąć bezpiecznik od alarmu (ZTCP nr 15), ale niestety poskutkuje to tym, że nie będziesz mógł uruchomić auta (dopóki nie włożysz bezpiecznika spowrotem i nie zsynchronizujesz pilota).
klaksony możesz odłączyć sięgając do nich przez zaślepki halogenów (lub halogeny) i alarm przestanie wyć, a najlepiej to po prostu nareperować ;)
[ Dodano: Nie Lip 04, 2010 12:17 ]
nie jestem pewny, ale wyjęcie bezpiecznika od klaksonu też powinno spowodować uciszenie alarmu tak samo jak ich odłączenie.
Schematy elektryczne są w RAVE
yorzo
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 12:28
sTERYD napisał/a:
:?: Jestem tu dopiero od dziś,więc wybaczcie: co to jest RAVE i jak to znaleźć :oops:
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 12:36
poczytaj techniczny faq :cool:
yorzo
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 11:21
Dzięki sTERYD! Ale Panowie-możecie pomóc bardziej mcGywerowo? Czy czarna puszka z kompem znajduje się w konsoli nad radiem, czy gdzieś indziej? Co trzeba rozkręcić, jaki kabelek przeciąć? Albo czy istnieje inny sposób? Pytam tak, bo jestem zdecydowany aby nie naprawiać,tylko ODŁĄCZYĆ alarm,a zostawić samo zamykanie z pilota i immo.Dzięki.
darek_wp
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 11:27
Rave to zestaw instrukcji technicznych, są w j angielskim - po polsku brak. Co do odłączenia alarmu nikt nie poda Ci na forum gotowej recepty - żeby nie podawać jej do ręki amatorom cudzego mienia. Jak podjedzesz do fachowca to będzie wiedział co i jak.
Rave pobierzesz z działu technicznego - wystarczy wpisać w szukajkę.
yorzo
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 11:31
Dzięki-rave pobrałem,ale nie jestem elektrykiem i nie potrafię znależć odpowiedniego schematu do R420di 97 rocznik. I nie znam anglika :oops: Byłbym wdzięczny za nieformalne porady na @: yorzo@interia.pl Dzięki!
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 11:36
jak chcesz zrobić coś takiego, to przejrzyj schemat alarmu i odłącz wszystkie kabelki od krańcówek i czujników ultradźwiękowych przy centralce ewentualnie jeszcze kabelki idące do klaksonów. Alarm fizycznie będzie, ale nie będzie nigdy dostawał sygnałów do uruchomienia. Inaczej to tylko lutowanie w tej puszce, bo stanowi ona jednocześnie centralkę do komunikacji z pilotami.
a znajduje się ona pod radiem ;)
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 11:36 ]
schemat masz dokładnie w R400->electrical circuit diagrams-> r400 97-export -> anti theft alarm and central locking.
jest tego jedna strona, w górnej części w ramce masz "alarm ecu"- czarna puszka i na dole masz przewody po kolei w kostce tej puszki jakie występują w odpowiednich kolorach
yorzo
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 11:41
sTERYD-rządzisz :ok: Dziękuję!
NickBelane
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 16:18
Cześć, trochę odgrzeje temat, mam podobny problem alarm włącza się samoczynnie, ciężko mi określić od czego to zależy. Mam niedziałające czujki otwartych drzwi, działa tylko ta od strony kierowcy, ale po demontażu wszystkich alarm wciąż się włącza. Czy ktoś posiada aktualny link do RAVE? Niestety te które znalazłem na forum są już nieaktywne. Ewentualnie jakaś podpowiedź jak się pozbyć tej wyjącej bolączki? Pozdrawiam
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 22:37
to zostały jeszcze czujniki klapy bagażnika i maski. też uruchamiają alarm.
link do rave:
http://chomikuj.pl/ka_ef/instrukcje+obs*c5*82ugi+samochod*c3*b3w+Rover+Landrover+Range+rover/Rave,2491641804.iso(archive)
Brak nowych postów [R400] IM i alarm nie chce się wyłączyć
poważny problem
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Wrz 06, 2008 14:15
Brak nowych postów [r 416] Immobiliser nie chce się wyłączyć.
marcinex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 15, 2011 19:47
Michal_Lewy
Brak nowych postów [R400] Czy da się wyłączyć airbag pasażera?
piteros777 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Paź 16, 2007 22:05
piteros777
Brak nowych postów [R400] jak wyłączyć poduszkę od strony pasażera
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Pon Cze 25, 2012 08:55
michalek
Brak nowych postów [R45] Alarm
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sie 31, 2008 18:35
