Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820/R220] Jakie różnice silnikowe?
Konix
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 08:36
W starszych silnikach "T" turbo były tłoki Mahle, później zaczęli stosować tłoki AE, tańsze, ale z nieco gorszego materiału, zmiana była w 94, nie tak jak napisałem wczoraj 96.
Tu są podane numery silników w których nastąpiła zmiana.
800 200ps
AC upto 100286 Engine code H34
No AC upto 10020 Engine code H33
800 180ps
AC 100502 Engine code H95
No AC 100307 Engine code H98
200/400
AC upto 100595 Engine code H81
No AC upto 100499 Engine code H80
600
All fitted with the later type pistons.
Zdarzają się wyjątki i można spotkać 600 i póżniejsze silniki z tłokami mahle, jednak jest to żadkość, pewnie znajdowali jeszcze jakieś w magazynie :mrgreen:
Tu jest zdjęcie tłoka z N/A
http://img.photobucket.co...istonsclean.jpg
Tłoki w N/A mają płaską powierzchnię, natomiast w turbo jest zrobiona w tłoku taka miseczka która powoduje zwiększenie komory spalania i zmniejszenie kompresji.
W to, że 180 i N/A mają te same tłokiciężko mi uwierzyć, bo doładowywali je ile MEMS pozwoli i nie wybuchały.
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 10:08
A czy bez rozbierania silnika i patrzenia na tłoki jest możliwość sprawdzenia czy ma się wersje 180km czy 200km ? Mam na myśli tutaj R 220 Turbo.
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
Brak nowych postów [R820] Jakie sprzęgło?? Jakie uszczelniacze??
paff Rover serii 800 7 Pią Sty 08, 2010 21:31
Konix
Brak nowych postów [R800] Wymiana motoru z Ti na Si. Różnice
ggalach1 Rover serii 800 5 Pią Paź 11, 2013 19:00
Senn
Brak nowych postów [R820] Wycieraczki
cięgiełko
Gość Rover serii 800 8 Pon Cze 23, 2008 01:09
Brak nowych postów [R820] Mam MAP czy MAF sensor??
roiven Rover serii 800 5 Pon Sty 24, 2011 17:21
Konix
Brak nowych postów [R820] Zamienniki
kama181 Rover serii 800 2 Pią Lut 29, 2008 23:26
kama181
