Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 99r] Lampka w podsufitce nie swieci po otworzeniu drzw
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:27
strikez
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 00:11   [R216 99r] Lampka w podsufitce nie swieci po otworzeniu drzw
Witam. Otoz moja dziewczyna jest szczesliwa posiadaczka rovera 216 z 98/99r. Ale mam maly psikus bo nie dziala lampka w podsufitowce po otworzeniu drzwi. sprwadzilem lampke i dziala, sprawdzilem czujniki i sprwane, instalacja od podsufitowki az do kostki przy bezpiecznikach przewodzi dobrze, prad przy stykach w drzwiach tez jest, bezpieczniki cale. Ktos moze sie spotkal z takim problemem ? Gdzie szukac usterki bo sam wychowalem sie na vw / mercedes a nie chce czegosc lubej popsuc.
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 00:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jaro12
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 07:46
Może nie ta żarówka jest założona co powinna być. U mnie była za mocna żarówka założona. Przełożyłem żarówkę ze schowka do podsufitki i obie zaczęły działać. Jeśli instalacja sprawna to tylko to mi przychodzi na myśl :ok:
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
strikez
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 09:20
zarowka sprawna bo przy zalaczaniu recznym dziala lampka.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 10:49
A tak głupio zapytam, na pewno przełącznik jest ustawiony tak jak trzeba? :wink:
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 10:58
Cudów to w instalacji nie ma. Jak jest sprawna lampka, dobrze ustawiony przełącznik, sprawne krańcówki w drzwiach to lampka musi świecić. Możliwe usterki to przerwy w instalacji, niełączące kostki lub uszkodzenie modułu MFU (czerwona puszka zamontowana z tyłu skrzynki bezpieczników w kabinie).
strikez
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 01:38
nie udalo mi sie sprawdzic instalacji od kostki przy bezpiecznikach w glab ( w strone lampki sprawna ). Nie wiem dokladnie gdzie prowadza przewody z krancowek bo wydaje mi sie ze sygnal z krancowek nie dociera do kosci. ten modul mozna jakos samemu zdiagnozowac / naprawic ? i czy latwy jest demontaz?
darek_wp
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 07:43
Sygnał z krańcówek idzie także do MFU. Żeby wyjąć MFU trzeba odkręcić skrzynkę bezpieczników pod kierownicą.
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] Lampka schowka nie świeci.
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 17, 2008 22:10
nocny_marek
Brak nowych postów [R25] nie pali,nie swieci sie lampka immo
lukasz_rosa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 14:33
maniu48
Brak nowych postów [MG ZR]Lampka SRS świeci gdy nagrzeją się poduszki...
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 04, 2014 19:18
BigBoyPL
Brak nowych postów [R214 99r] Potrzebuje poradyNie świeci lampka w bagazniku!!!
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 27, 2009 22:14
Brak nowych postów [R200 1,4 98 rok] Lampka nie świeci przy otwarciu drzwi
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Gru 10, 2008 23:57
memphisto
Zamknij
