Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 8V 99r] Chłodnica od wersji bez klimy?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:16
slawo
  Wysłany: Wto Lip 13, 2010 02:05   [R200 1.4i 8V 99r] Chłodnica od wersji bez klimy?
Witam Grupowiczów!
od trzech miesięcy jestem (zadowolonym) posiadaczem mojego pierwszego roverka, model 200, silnik 1.4i 8V z 99r.
Już podczas zakupu zwróciłem uwagę na bardzo zły stan chłodnicy w szczególności odpadające masowo blaszki (harmonijki) między kanałami oraz zielonkawy nalot na chłodnicy, pewnie korozja elementów miedzianych (jeśli takie tam są).
Poszukałem na allegro oraz w sklepach internetowych nowej klimy i okazuje się że chłodnica do wersji z klimatyzacją kosztuje minimalnie 295 PLN a do wersji bez klimatyzacji od 150 PLN.
Czy ktoś się orientuje czym różnią się te chłodnice? Wygląda na to że wymiary zewnętrzne są takie same.
Chciałbym się dowiedzieć czy nie będzie wielkich problemów z założeniem chłodnicy od wersji bez klimatyzacji.
pozdrawiam i dzięki za wszystkie artykuły i porady!
Sławek
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 02:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 04:51
Chłodnica od wersji bez klimy jest krótsza o jakieś 8cm i ma chyba 440mm (520mm wersja z klimą) obie wchodzą bez problemu, różne są jednak górne węże wodne i jeśli wymienisz chłodnice na inną to na pewno musisz zmienić też górny wąż wodny i ten cienki od przelewu do zbiorniczka wyrównawczego.
najlepiej założyć chłodnicę o wymiarze tej, którą ma się obecnie, bo wtedy odpada rzeźba.
... muszę czuć ten piach ;)
slawo
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:14
Dzięki za megaszybką odpowiedź!
Jednak potrzebna ta droższa (pewnie ma też lepszą wydajność chłodzenia).
Dodatkowo powinienem wymienić wąż (górny, gruby od silnika do chłodnicy), jest szczelny ale przy końcu przy silniku (tam gdzie jest czujnik temperatury) powstał spory bąbel(średnicy około 2-3 cm),podejrzewam że kiedyś było za mało płynu i para go rozsadziła.
Niestety nowy wąż tylko sprowadzany na zamówienie z Anglii, koszt 350PLN!
Zastanawiam się nad zrobieniem oplotu z czegoś nierozciągliwego (z czego?) aby go wzmocnić.
Nie działa mi wskaźnik temperatury, najpierw drgał od zera do połowy co kilka sekund a teraz wcale nie daje znaków życia, który czujnik daje sygnał do tego wskaźnika, czy ten zamontowany obok wejścia grubej rury od chłodnicy do silnika? Czy ten sam czujnik daje sygnał do komputera?
Obroty na ciepłym silniku to około 1050 (o ile wskaźnik pokazuje poprawną wartość), chyba trochę za wysokie...?
pozdrawiam,
S.
staffer
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:19
1. Co do czujnika temperatury na desce - poszukaj proszę w FAQ, tam to bodajże jest.
2. Obroty - używasz klimy?
3. Na forum było o zamiennikach węży, poczekaj chwilę, może ktoś pamięta w którym temacie to było, lub też sam znajdziesz.
Był R400
slawo
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 12:27
staffer napisał/a:
1. Na razie doszedłem do tego że zwarcie przewodów przy czujniku nie zmienia w żaden sposób wskazania na desce, podejrzewam że albo przerwa w przewodach albo sam wskaźnik zabrudzony/niesprawny.
Czy jednostka sterująca pobiera wskazania z tego samego czujnika (tego przy ujściu płynu chłozącego z silnika)?
2. z włączoną klimą czy z wyłączoną obroty są zawsze takie same, tj. 1050 (o ile ufać wskaźnikowi). Obroty są równe, nie słychać/czuć żadnego falowania. Przeczyszczę dokłdnie przepustnicę, może tam jest problem.
3. Przeszukałem FAQ i archiwum ale niestety nie znalazłem :(
Może ktoś akurat niedawno miał z tym do czynienia? Poszukuję zamiennika grubego węża (górny) do chłodnicy do R214 8V wersja z klimatyzacją.
pozdrawiam,
Sławek
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:22
jakie zwarcie przewodów? Czujnik temperatury jet jedno przewodowy i znajduje sie na kolanku tam gdzie jest główny czujnik temperatury do ECU tyle że jest od spodu. Jedno przewodowy!
Co do obrotów to po rozgrzaniu silnika na biegu jałowym powinno bys ok 850obr/min jeśli się utrzymują na poziomie 1000-1100 to możesz mieć albo odłączony czujnik temperatury ten od ECU co jest od góry i ma dwa przewody, bądź jest uszkodzony - ewentualnie silnik krokowy nie domaga ale piszesz że obroty nie falują.
Co do zamienników węży to proponuje jechać na pierwszy lepszy szrot i sobie coś dobrać. Nowych zamienników nie znam.
tomo63
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 11:03
U mnie obroty są zawsze około 950, albo nawet 1000, a jak się klima włączy to już różnie, więc chyba nie ma reguły.
slawo, jaką chłodnicę w końcu kupiłeś?
slawo
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 23:49
znalazłem na alledrogo chłodnicę do wersji z klimą za 300PLN, jeszcze nie założona. Jest baardzo lekka, pewnie ścianki grubości sreberka od czekolady :/
Chłodnica klimy też nie wygląda zbyt ciekawie (chyba ktoś ją karcherem potraktował i blaszki nie wytrzymały, ale na razie nie wymieniam, jeśli nawet padnie to tragedii nie bedzie.
Przy okazji wymiany chłodnicy sprawdzę czujnik od wskaźnika temperatury. Czy przy wkręcaniu tego czujnika należy użyć jakiegoś uszczelniacza do gwintów, czy jest tam jakaś uszczelka?
Wolę się przygotować zanim wykręcę ten czujnik.
Co do podwyższonych obrotów to pewnie wszystko okaże się po podłączeniu komputera do złącza diagnostycznego. Jeśli ktoś wie jaki interfejs powinienem zakupić w tym celu to bardzo proszę o info. Chciałbym się wpiąć laptopem.
pozdrawiam,
S.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 09:56
slawo, NIe wepniesz się jest jeden interfejs ale jest z nim tyle kombinowania że jest to absolutnie nie opłacalne. Muszisz jechać na Testbook'a.
slawo
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 11:04
Vesper416 napisał/a:
@Vesper, skąd ten brak wiary w człowieka? :)
Jeśli tylko interfejs można kupić za rozsądne pieniądze to jestem zdecydowany powalczyć.
Czy mógłby ktoś polecić konkretny interfejs (najlepiej z allegro)?
darek_wp
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 11:31
slawo napisał/a:
Właśnie o to chodzi, że żaden interfejs z alledrogo nie załatwia sprawy a jeśli masz jakieś 5000 funtów na luźne wydatki to możesz kupić interfejs do rovera :wink: .
slawo
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 12:23
darek_wp napisał/a:
To bardzo zła informacja :/
Wygląda na to że w 25 montowano ECU z interfejsem zgodnym z OBD2.
Tak się zastanawiam czy dużo roboty byłoby z przeszczepieniem ECU z R25 do R200 (zakładając ten sam typ silnika) ?
darek_wp
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 13:02
Tak naprawdę to dopiero w R75 jest w miarę zgodny z OBD interfejs - choć nie całkowicie. W r25 i r45 też jest potrzebny roverkowy testbook do obsługi.
Brak nowych postów [R214si] jaka chłodnica do wersji z klimą?
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 26, 2023 17:33
nanab
Brak nowych postów [ MG ZR 160 ] chłodnica wody/ klimy- od czego?
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 13, 2009 21:37
Pływak
Brak nowych postów [200 SDi] Klimatyzacja Diavia i chłodnica od zwykłej klimy
Sebah2o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 29, 2012 12:52
Sebah2o
Brak nowych postów [214i 1998r. bez klimy] chłodnica - czy pasuje?
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lut 22, 2010 19:16
