Forum Klubu ROVERki.pl :: [414Si LPG 98] Pytanie o klimę
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:21
staffer
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:30   [414Si LPG 98] Pytanie o klimę
Hej, mam pytanko do użytkowników Roverków, najlepiej tych z serii 4xx, odnośnie klimy. Podejrzewam, ba jestem wręcz pewny, że coś mi szwankuje. O co chodzi - w momencie odpalenia klimy obciążenie rośnie tak mocno, że wydaje mi się, jakbym miał silnik od malucha, a nie 1,4 teoretycznie 100bhp. Do tego obroty skaczą mocno i przy wysprzęglaniu, gdy jednocześnie włączy się klima, zdarza się, że silnik mi gaśnie.
Towarzyszy temu przeciągły syk sprężarki od klimy.
Czy ktoś miał już podobnie i mógłby podrzucić mi propozycję, co może być problemem? Gdzieś łożyska lub inna forma niwelowania tarcia się wyrabia i dlatego jest takie obciążenie? Chciałbym to wiedzieć, bo póki działa to jakoś tam jeżdżę (w takie upały pozbawianie się klimy to harakiri), ale nie jest to zdrowe dla silnika. Dodatkowo jakbym musiał rozbierać układ klimy to bym poprosił o ponowne napełnienie czynnikiem (może to zniweluje syk).
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:56
Możliwych jest kilka powodów takiej pracy sprężarki - brak oleju, zatarte łożyskowanie, niski stan czynnika itd. Bez wizyty w serwisie klimatyzacji i sprawdzeniu stanu szczelności układu, ilości czynnika i stanu oleju w sprężarce ciężko będzie coś więcej wymyśleć. A jeśli to problem ze sprężarką to w zakładzie odessają czynnik i można naprawiać lub wymienić sprężarkę - po tym i sprawdzeniu szczelności napełnią układ czynnikiem od nowa - w dobrych firmach płaci się wtedy za różnicę w ilości czynnika, którą dokłada zakład i czynności serwisowe.
Tomek1212
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:24
Jeżeli słychać takie charakterystyczne syczenie (dzwięk identyczny jak podczas otwierania np klapy bagaźnika gdzie zamontowane są amortyzatory gazowe) to oznacza że jest już mało czynnika. Za zwyczaj jeżeli jest mało chłodziwa to kompresor stawia mniejszy opór dla silnika, dlatego podejrzewałbym, ze u ciebie moze być przytarty kompresor.
staffer
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 12:11
Ok, czyli objawy nie są na tyle charakterystyczne, żeby można było coś poradzić.
Nic to, dzięki za naprowadzenie, w serwisie mi powiedzą co jest, albo i nie ;)
Był R400
Brak nowych postów [R416] Pytanie o klimę
pankosimazaki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 30, 2008 21:14
pankosimazaki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [414Si] światła przednie-pytanie
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 08, 2014 18:59
Brak nowych postów [414Si LPG 98] Świece ISKRA, krótkie pytanie
Czyli czy warto przepłacać
staffer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 22, 2010 17:54
oprawca_1978
Brak nowych postów [R414] Gdzie serwisujecie klimę?
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Maj 13, 2007 23:42
luczaczo
Brak nowych postów [414si 1,4 96r]
Kolizja problem z wyborem chłodnicy
speedxp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Gru 10, 2009 15:51
speedxp
