Forum Klubu ROVERki.pl :: [414si 1,4 96r]
[414si 1,4 96r]
Kolizja problem z wyborem chłodnicy
speedxp
  Wysłany: Wto Gru 08, 2009 15:48   [414si 1,4 96r]
W dniu dzisiejszym miałem drobną kolizję.Problem tkwi w tym ,iż sprawca !@!$#ł z miejsca wypadku.Wstępne oszacowanie szkody 2 zderzaki ,chłodnica klimatyzacji (zrobiła się kołyska ,może uda się wyprostować),wlot do dobijania klimy zostal skrzywiony i nadłamany(z tym nie wiem co zrobić),oraz chłodnica wody (zrobiła się kołyska i jest pęknięta).Problem tkwi w tym ,iż wymiary dotychczasowej chłodnicy(samego radiatora) wynoszą szerogość 43cm na około 39,5 z dolną i górną ramką 42 cm.Dzwoniłem po sklepach itd i z tego co udało mi się dowiedzieć wersja z klimatyzacją ma 52,5 cm na 37,7 lub 52,5 na 39,5 ........... i parę innych.Nie ma takiego rozmiaru jaki mam zamontowany.Proszę o pomoc. :cry:
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 15:56
Nie masz przypadkiem dokladanej klimy? Wtedy bedziesz mial chlodnice do sam.bez klimatyzacji.
speedxp
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 16:04
Szczerze to nie wiem.Wygląda to na oryginał , tylko załączanie klimy mam,okrągłym,małym przyciskiem obok lewarka biegów (czy to coś znaczy??)
Lechos
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 16:12
Jest pare sposobow na rozpoznanie czy klima jest dokladana:
-przewody od klimy, zamiast rurek to weze
-napinanie paska od klimy i alternatora w wersji z orginalna klima odbywa sie poprzez napinacz a w wersji bez klimy lub z dokladana poprzez regulacje alternatorem
-po wlaczniku a reczej jego podlaczenie.
-po chlodnicy, w wersji bez klimy powrot plynu do zbiorniczka wyrownawczego jest bezposrednio z chlodnicy (cienki wezyk na kroccu w chlodnicy)
speedxp
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 16:31
Sprężarka jest pod alternatorem i tam są tylko rurki przy dobijaniu,reszta w 97% składa się węży.Powrót z chłodnicy wody jest bezpośrednio do zbiorniczka.Czyli wynika z tego ,ze klima była dokładana i dlatego ten problem z dobraniem chłodnicy.
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 16:39
Ja też mam taką klimę. Ta chłodnica powinna pasować:
http://www.allegro.pl/ite..._wody_nowa.html
i ta też:
http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html
Ja mam tą drugą opcję
speedxp
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 15:51
Teraz jeszcze raz byłem zmieżyć 430x(powiedzmy 390 )x22 ,biegnę teraz do sklepu sprawdzić czy mi taką sprowadzi , w innym przypadku będę zamawiał tą z allegro.Dziękuję panowie za pomoc jesteście wielcy !! Połowę dnia przesiedziałem i zastanawiałem się o co w tym chodzi.Jeszcze raz dziękuję !! :grin:
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 20:07 ]
Witam.W dniu dzisiejszym zdemontowałem chłodnicę wody.Ukazała się chłodnica klimy......raczej będzie z nią problem.Rurka do dobijania gazu wbiła się w chłodnicę i kiepsko to wygląda(prawdopodobnie jest przebita tylko za wuja nie mogę jej zdemontować,wyprowadzenia od chłodnicy nie są do ruszenia).Z tego co jest mi wiadomo to układ klimy to zupełnie oddzielna sprawa ?? (chcę to przyprostować i tak to zostawić , gdyż i tak już w tym miesiącu muszę władować ponad 2 tyś rovera).
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 15:51 ]
Witam.Podczas odkręcania chłodnicy od klimatyzacji ,jedno z dojść strzeliło.Teraz pytanie gdzie kupić taką chłodnicę ??
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Gru 11, 2009 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [414si] Rover 97 sedan Czy to hgf?
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lis 03, 2010 15:56
budyn26
Brak nowych postów [414Si LPG 98] Pytanie o klimę
staffer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 13, 2010 12:11
staffer
Brak nowych postów [414Si] max prędkość 120Km/h
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Cze 30, 2014 12:40
Wiesia92
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [414si] wskazówka temperatury, wentylator
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 06, 2014 14:07
Brak nowych postów [414Si] wymiana wentylatora klimatyzacji
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 16, 2015 11:54
Wiesia92
