Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nie włącza się sprężarka i wentylatory (klimatyzacja)
mura
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 10:23   [R600] Nie włącza się sprężarka i wentylatory (klimatyzacja)
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: > 2006
Witam wszystkich wczoraj nabiłem układ, i klima nie działa tzn po włączeniu dmuchawy i przycisku na konsoli obroty rosną, sprawdziłem napięcie jakie dochodzi do cewki sprężarki i jest tylko 8v
podłączyłem sprężarkę na krótko i wszystko działa układ chłodzi wentylatory pracują.
Czy to może być wina przekaźnika sprężarki, i gdzie on się znajduje.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 12:59
Moduł przekaźników do klimy jest pod schowkiem przy prawym przednim nadkolu. Problemem może też być czujnik temperatury oleju włączony w szereg z zasilaniem sprężarki.
mura
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 15:16
pod kierownicą znalazłem pięć przekaźników ale żaden nie wpływał na sprężarkę wyciągałem wszystkie pojedynczo i za każdym razem miałem 8V na, sprężarce rave i manual hondy pokazują przekaźniki obok wlewu płynu do spryskiwaczy ale tam nic nie ma.
darek_wp
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 09:14
Czytaj ze zrozumieniem - pod schowkiem przy prawym nadkolu - wewnątrz samochodu a nie pod maską i nie pod kierownicą.
Pro forma masz jeszcze schemat klimy.
Kulmas
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 15:22
A jak wygląda sprawa z osuszaczami itp. Chodzi mi o to ze na krotko sprężarka działa i chłodzi bardzo dobrze i włączają się też 2 wentylatory. Była nabida rok temu i wogole nie kożystana bo nie działała. Czy te osuszacze i inne elementy klimatyzacji muszą być sprawne żeby sprzężarka na krótko się załączyła? Bo nie wiem czy poprostu przewód od włącznika jest walnięty czy może coś innego. kabel od czujnika temperatury oleju zwarłem bo nie wiem czy mi ten czujnik działa ale zwarłem dla pewności. I właśnie niewiem czy na krótko sprężarka zawsze zadziała bez względu czy reszta rzeczy jest nie sprawna czy nie. przekaźniki wyglądają na ok i palcem jak stykam blaszki w przekaźniku to cyka.
Brak nowych postów [R600] Brak Iskry, wentylatory głupiją
Wentylatory od chłodnicy ciągle działają . Brak iskry, silnik nie zapala.
pawel82x3 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 08, 2007 21:29
zibi-gliwice
Brak nowych postów [R600]Sprężarka klimatyzacji a zima.
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 20, 2010 20:07
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Głośna sprężarka klimatyzacji
sebaseba2 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Maj 22, 2010 20:26
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600]Jaka spręzarka klimatyzacji ?
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Sie 06, 2011 18:44
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Klima sie nie włacza
cygan8686 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sie 18, 2011 13:22
Kulmas
