Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Świece żarowe
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:21
cirek
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 20:29   [R200] Świece żarowe
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam pytanie ile jest świec żarowych w R200 widoczne są 3 a słyszałem że są 4 byłbym wdzięczny jak ktoś by miał jakąś fotke gdzie są zlokalizowane
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 20:34
kolega tak długo na forum a jeszcze nie wie? :)
http://www.roverki.pl/ind...w-moim-dieselku
są 3 jak i 4 świece
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 20:37
Czwartą świecę żarową (jeżeli ją posiadasz) znajdziesz za pompą wtryskową. :grin:
cirek
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 05:24
azer napisał/a:
Jeszcze nie wie bo nie wymieniał świec a spotkałem się z opiniami że są 4 a widzę 3 :wink: a na jesień czeka mnie wymiana świec
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 05:59
cirek, a pewny jesteś, że czeka Cię wymiana świec ??
cirek
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 06:06
przy mrozach -20 bądź wyższych nie palił mi na strzał, akumulator wymieniłem na większy 75Ah
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 06:13
To, że przy mrozach nie palił od "strzała", to może być wiele przyczyn, np kąt wtrysku, paliwo, kompresja itp. Przed zimą sprawdź czy świece są dobre. Jak są dobre, to nie ma sensu ich wymieniać, bo to Ci nic nie da.
cirek
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 17:09
kąt wtrysku był sprawdzany i był ok, paliwo też jest ok i dolewałem dodatków do ropy świece ponoć dobre ale nie wiem kiedy były wymieniane ostatni raz i mogą być dobre częściowo
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 17:12
cirek, świece żarowe nie mogą być
cirek napisał/a:
dobre częściowo
Świeca żarowa jest jak żarówka. Albo działa albo nie działa. Nie ma czegoś takieg, że jest słaba itp.
mirwin
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 13:26
Sorki, że wtrącę, ale może ktoś wie jaki jest rozmiar klucza by odkręcić kabelki zasilajace do świec. :?:
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 13:59
kluczyk 7-ka
tronsek napisał/a:
z racji tego że nie widziałem wcześniej tego posta to odpowiem teraz :smile:
tronsek świeca może być słaba, może mieć np. mniejszą rezystancję niż powinna, dlatego metoda na iskrzenie nie jest miarodajna, miernik prawdę powie :wink:
Brak nowych postów [R200 2.0 sd 97r] świece żarowe.
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 10, 2010 22:26
borek88
Brak nowych postów [R200] Świece żarowe
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 05, 2016 11:43
m166
Brak nowych postów [R200 SDI] Swiece żarowe
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 26, 2008 21:58
praktis
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] świece żarowe czy iskrowe?
desiderata10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 17, 2010 19:40
truten23
