Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Po uruchomieniu silnik krztusi się
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:18
shirokaba
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 12:17   [R200 1.4Si 97r] Po uruchomieniu silnik krztusi się
Po uruchomieniu, przejadę kilka metrów i silnik się krztusi, przerywa ale nie gaśnie( może dlatego, że dogazuję albo wcisnę sprzęgło). Kilkadziesiąt metrów przejadę z problemami i jest o'k. Jedzie ładnie, bez problemów. Od kilku dni leje, może coś zamokło? Problem mam od wczoraj. Podpowiedzcie. bo mechanik w Polsce na urlopie.
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 12:40
Możliwe ze cewka zamokła i takie objawy masz. Jak się silnik rozgrzeje to wszystko ok ? Jak tak to niemal na pewno ona. Jest przymocowana do tylnej ścianki bloku, więc jak silnik jest już gorący, to jednocześnie ją osusza i dlatego mogą problemy ustępować.
colin1983
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 12:45
shirokaba napisał/a:
do sprawdzenia kable, kopułka, cewka, filtr powietrza,
shirokaba
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 13:31
ADI-mistrzu napisał/a:
Dzięki, sprawdzę.
roverro416
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 22:31
Od kilku dni leje
A może od kilku dni jeździsz na klimie, która dogorywa, jakieś łożysko, sam fakt jej załączenia powoduje duże obciążenie dla silnika, to z kolei powoduje spadek obrotów, który powinien zostać zniwelowany przez silniczek krokowy, jeśli jest uszkodzony (zanieczyszczony) nie spełania swojej funkcji i prowadzi do dławienia silnika, w efekcie do zgaszenia (bez gazowania). Nie napisałeś czy masz klimę więc tak zgaduję.
shirokaba
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 08:14
roverro416 napisał/a:
Od kilku dni leje
Dzięki ale na klimie nie jeżdżę. Zajrzałam pod maskę i nie wygląda tam wesoło. Muszę dać przeczyścić to wszystko i był problem z cewką. Przeczyszczona i jest o'k. Przez 12 lat jeździł tym samochodem Irlandczyk i nie robił kompletnie nic. Przejechał 47tys mil bez jakichkolwiek remontów, bez czyszczenia, wymiany filtrów itp.. Klocki rozsypywały się pod dotykiem.
borsi
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 10:16
przynajmiej wiesz co masz. i że auto chodziło niezawodnie ! :)
Brak nowych postów [r25] Silnik gaśnie po uruchomieniu wycieraczki
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 22, 2014 18:46
RAKU_44
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] silnik gaśnie zaraz po uruchomieniu
Bublus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Cze 02, 2010 19:57
Vesper416
Brak nowych postów [R200 SDi] Ładowanie alternatora zaraz po uruchomieniu
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lut 15, 2012 09:48
lucas202
Brak nowych postów [R25] problem zaraz po uruchomieniu
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Pią Lip 05, 2013 23:14
Marcin1985
