Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Jakie złącze ma komputer w Rover 111 SLi?
Rageofhonor
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 02:08   [R111] Jakie złącze ma komputer w Rover 111 SLi?
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1995
Jest takie urządzenie do zdiagnozowania komputera w samochodzie o nazwie "CARTREND OBD II". Czy będzie ono kompatybilne z Roverem 111 SLi?
Gdzie jest w tym samochodzie złącze pod które się podłącza do komputera w samochodzie komputer diagnostyczny?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 02:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 16:33
nie wiem jak to się nazywa ale złącze to jest w kształcie koła raczej.
[ Dodano: Wto Lip 20, 2010 16:33 ]
komputer podobny lub coś podobnego posiada kolega Senn
Rageofhonor
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 10:46
W Rover Rave znalazłem tylko to. Czy to złącze jest zgodne z OBD II
W opisie jest to C40
borsi
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 10:48
a nie masz złącza kompa tam gdzie komputer ? tam jest taka fajka od niego odchodzi z nakłądka gumową.
Rageofhonor
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 10:01
Komputer? Czyli pod maską taka metalowa skrzynka? Z tego co pamiętam wszystkie gniazda są zajęte.
Dodam jeszcze że na zdjęciu oznaczenie tej wtyczki to: YPC107910
Problem w tym że warsztat w którym chciałem zdjagnozwać komputer, stosuje tylko czytnik z złączem OBD II
dodatkowo chciałem zakupić tamten czytnik do diagnozy błędów bo to wyjdzie czasami taniej niż diagnoza w warsztacie.
[ Dodano: Pią Lip 23, 2010 10:01 ]
Szukałem tego złącza w tym miejscu co na zdjęciu . Niestety nic nie znalazłem. Czy jest możliwe że tylko brytyjska wersja ma to złącze w tym miejscu co na zdjęciu?
Srebrna skrzynka pod maską ma wszystkie złącza zajęte. Czy jest możliwe że trzeba odpiąć jakąś wtyczkę by się podpiąć komputerem diagnostycznym?
borsi
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 16:57
wiązka która idzie do kompa i przy niej powinien być nałożony kondon na złącze z kompem .
Rageofhonor
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 20:01
Pod maską od wiązki kabli podłączonych pod to co chyba pełni funkcję komputera ( stojąca metalowa skrzynka) odchodzą kable które zakończone są czymś przypominającym świeczkę lub żaróweczki od choinki. Nie próbowałem rozbierać tego bo zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia. Jakieś zdjęcie było by bardzo przydatne. To będę wiedział czego szukać.
borsi
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 21:36
pod koniec weekendu wrzuce. tak na tej świeczce jest kondon i to jest złaćze z kompem. nie rozbieraj tego...raczej:)
Rageofhonor
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 10:34
Tylko problem w tym że znalazłem 2 takie świeczki. Czyżby były 2 złącza diagnostyczne?
Zastanawiam się czemu tak trudno znaleźć więcej informacji na ten temat w internecie.
[ Dodano: Sob Lip 24, 2010 10:34 ]
Znalazłem zdjęcie internecie bo nie miałem okazji zrobić je samemu. Coś takiego jest też w moim Roverze. Czy to jest to?
borsi
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 17:08
tak jest.
Napisz do Kolegi Senn lub AndrewS podpowiedzą Ci coś na ten temat. oni mają kompa.
Rageofhonor
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 20:52
Jedno jest pewne. U mnie są 2 złącza zaślepione nasadką. Oba mają 3 piny (bolce). Jedno ma kolor żółty a drugie zielony. Pierwsze wychodzi zaraz przy wtycze drugie z jakiegoś kabla który idzie dalej.
borsi
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 21:25
nie wiem czy coś Ci to da ale
Tomek1212,
Tomek1212 napisał/a:
Aha, do zwykłej diagnostyki systemu sterowania silnika w R214 wystarczy zwykły Boschowski KTS lub CDiF, a takowy sprzęt posiada każdy szanujący się elektromechanik.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 100] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 100 0 Czw Sty 06, 2011 22:59
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Rover 111 SLi Tuleje Sań
Radar Rover serii 100 0 Czw Lut 10, 2022 14:30
Radar
Brak nowych postów [R111 SLi, 95] Przegrzewający się Rover 111 SLi.
Rageofhonor Rover serii 100 3 Pią Gru 27, 2013 20:37
Brak nowych postów [R111] Pompowanie zawieszenia w rover 111
Gość Rover serii 100 3 Pią Cze 04, 2010 08:36
flapjck1
