Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Problem z turbo
shaggy
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 22:37   [MG ZR] Problem z turbo
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam jestem tu nowy . Mg Zr kupiłem ok 3 miechy temu , do tej pory wszystko było ok az do zeszłego poniedziałku kiedy wracając z pracu usłyszałem dziwne szzzzzzzzzzzzzzzzz przy wkręcaniu sie turbo. Samochud zachowuje sie jak zwykły diesel , jest strasznie słaby i max rozbujałem go do 120 :sad:
Bardzo prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 01, 2010 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 22:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 22:43
http://www.roverki.pl/ind...ka-check-engine
"Ponadto dość częste jest uszkodzenie przepływomierza. Objawia się spadkiem mocy na wyższych obrotach, oraz wzrostem spalania. Można na próbę odpiąć wtyczkę od przepływomierza i zobaczyć czy jest różnica w zachowaniu auta.
Warto też sprawdzić szczelność przewodów powietrznych prowadzących od turbiny, poprzez intercooler do kolektora ssącego. Najłatwiej to sprawdzić obserwując, czy gumowe rury "puchną" po dodaniu gazu. Jest to prawidłowe zachowanie."
seyfer
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 22:59
a rura od IC czasem nie spadła ?
była..600-tka ;)
shaggy
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 19:27
juz wszystko gra , waz od ic miał sporą dziure ale załatalismy ja z mechanikiem powinno smigać
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 22:41
standard .... proponuję rozejrzec się za nową rurą ... z łataniem róznie bywa a skoro wąż strzelił, to już jest "napity" olejem i dlatego nie ma właściwej wytrzymałości.
tomowma
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 21:14
shaggy,
witam, mam pytanie
kuplem niedawno mg zr 2.0 itd 83 kw i nie wiem jaki rozrzad i gdzie kupic , u nas w sklepach nie wiedzieli do jakiego silnika szukac , czy wiesz cos na ten temat ?
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 13:47
tomowma, to zmień sklepy - rozrząd taki sam jak do słabszej wersji tego silnika, ewentualnie popytaj o rozrząd do silnika rover 25 iDT, graty są te same bo to w sumie ten sam model. Boże co za matoły w tych motoryzacyjnych pracują :mur: . Zawsze możesz w necie zamówić, np na tomateam.pl to sklep jednego z forumowiczów, z tego co wszyscy piszą jest tanio, a i doradzą co i jak.
Brak nowych postów [R220] turbo GT 15 problem przy regeneracji
tedik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 30, 2016 09:56
Brak nowych postów [R200] Problem z podkręceniem turbo z 1,1 na 1,3 bara
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lis 22, 2010 12:14
funfel
Brak nowych postów [MG ZR]turbo ???
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 11, 2011 22:44
shaggy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 2.0 sdi] turbo
bats14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 29, 2011 11:38
Brak nowych postów [R 25 2.0] wąż turbo- zamiennik?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 12, 2017 14:27
bociannielot
