Wysłany: Wto Lip 27, 2010 11:28 [r214 si 97r 3d]a teraz jak wyjac mechnizm ?z drzwi ...
witam chodzi mi jak zdjac caly bok obicie z drzwi zeby dostac sie do szyby i mechanizmu ? moze ktos cos podpowiedziec ? kiedys odkrecilem wszystkie srubki i nie zeszedl ?dzieki za pomoc
_________________ sew
Ostatnio zmieniony przez sew87 Wto Lip 27, 2010 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 11:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Po odkręceniu trzeba się trochę z tym posiłować bo trzyma się to jeszcze na kołkach wciskanych, po tej operacji mozliwe ze się poułamują, ale koszt kołka to około 1pln za sztukę.
edycji :.
na dole masz szeroki otwór ... zjeżdzasz szybą, i odkręcasz jej mocowania, następnie mocowania mechanizmu i zarówno szyba jak i mechanizm powinny przez ten otwór wyjść ... niestety baardzo dawno temu to ogladałem i szczegółów nie pamietam, ale jakos tak to wygladało masz głowę i wuj to kombinuj musi wyjść
musisz go złożyć na płasko ... i wyciągać przez tą większą dziurę bliżej końca drzwi - właściwie to go wysunąć i wychodzi dość gładko - możesz szybę przesunąć z prowadnicy jak ci będzie potrzeba troche miejsca - ale powinno się udać, drzwi przy końcu są dość szerokie jest pewne pole mnewru ... wkładasz tak samo powodzenia
