Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL]Pomoc w ogarnięciu przełożeń.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:35
xtek
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 22:05   [R ALL]Pomoc w ogarnięciu przełożeń.
No więc tak. Pewnie jak niektórzy wiedzą miałem w swoim roverze dziwną skrzynię biegów. Miałem za wysokie obroty. Doszliśmy do tego, że to pewnie od benzyniaka.
Niby można to policzyć w programie CarTest, ale niestety nie potrafię tego ogarnąć.
Dlatego też proszę o pomoc.
Zadanie polega na tym, żeby na podstawie moich obrotów w starej skrzyni
Przy 90km/h mam 2500RPM.
Przy 130km/h mam 3500RPM
Przy 150km/h mam 4000RPM
Przy 160km/h mam 4250RPM
Przy 170km/h mam 4500RPM
i przełożeń przestawionych poniżej powiedzieć, którą skrzynię mam.
Jeśli się nie uda, to niestety będę ją musiał rozebrać i liczyć zęby.
Wszystkie prędkości są podane na 5 biegu.
W tej chwili mam już dobrą skrzynię S6BS/S6BSU i przy 90km/h mam 2000RPM.
Ktoś kiedyś napisał, że jest to prawdopodobnie skrzynia z 1.8 VVC. Nie powiem, że bym się nie ucieszył, bo na allegro jest tylko jedna i to za 800zł :D
FINAL DRIVE:
Ratios:
1.1 ’K’ series 4.200 : 1
1.4 ’K’ series 3.937 : 1
1.6 ’K’ series 3.765 : 1
1.8 ’K’ series 3.938 : 1
1.8 ’K’ series with VVC
- Except BRM 4.200 : 1
- BRM 3.938:1
2.0 ’L’ series 3.938 : 1
Gearbox code
1.8 ’K’ series C6BS
- Except BRM C4BS
- BRM B6BST
2.0 ’L’ series:
Without intercooler S6BS
With intercooler S6BSU
Gear ratios: C4BS/C6BS
Fifth 0.765 : 1
Fourth 1.033 : 1
Third 1.308 : 1
Second 1.842 : 1
First 3.167 : 1
Reverse 3.000 : 1
S6BS/S6BSU
Fifth 0.648 : 1
Fourth 0.848 : 1
Third 1.222 : 1
Second 1.895 : 1
First 3.250 : 1
Reverse 3.000 : 1
B6BST
Fifth 0.848:1
Fourth 1.033:1
Third 1.308:1
Second 1.750:1
First 2.923:1
Reverse 3.000:1
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R ALL] prośba o pomoc
beowulfe Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Kwi 24, 2011 14:51
adamsky
Brak nowych postów [R All] Pomoc w wyborze opon 205/40/17
Markzo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 100 Wto Maj 18, 2010 16:57
paff
Brak nowych postów [All] Pomoc w nazwaniu części
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Mar 22, 2009 21:52
penio
Brak nowych postów [R all] Pomoc przy konserwacji podwozia
cz58y Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Maj 21, 2025 23:49
Seweryn8
Brak nowych postów [All]Prośba o pomoc w identyfikacji silnika
marcij Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Pią Mar 11, 2011 20:25
Tomek1212
