Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nadkola do tyłu
BorysOpole
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 23:53   [R620] Nadkola do tyłu
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Przeglądając allegro natknąłem się na rover 600 który ma element ochronny w postaci nadkoli czy były jakieś fabryczne nadkola do tyłu ? jeśli tak to gdzie można je znaleźć i jak szukać pozdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 07:33
Tak jak fabryka dała ;) to jest tylko kawałem gumy który chroni krawędź nadkola :>
była..600-tka ;)
zuber84cool
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 21:18
Mam takie identyczne u siebie, tak jak wspomniał seyfer jest to pasek gumy zbrojonej/wzmocnionej drutem od środka, takie były fabrycznie zakładane na rant nadkola :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
DAVIDOFF1988
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 22:33
Ja też tak mam fabrycznie w moim 620ti 98r.
BorysOpole
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 23:51
No u mnie tego nie ma jak można to znaleźć i jak to się nazywa fachowo ?
seyfer
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 09:37
głowy nie dam ale wydaje mi sie ze w accordzie widziałem tez te nakładki. Wtedy to juz musiałbyś sie dowiedzieć w hondzie ile wołają i zrobić rozeznanie u handlarzy bo często różnica w cenie jest niewielka a czasem to używkę sprzedają drożej niż nową część ;)
była..600-tka ;)
Perez
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 12:47
Ale ja nie wiem czy wlasnie przez te gumki nie rdzewialy nadkola. ZTCW zbierala sie tam pod nimi woda.
marthinez
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 17:09
seyfer napisał/a:
W Hondzie około 80 zeta strona.
Perez napisał/a:
Brak gumek to wolne, aczkolwiek skuteczne obijanie tego rantu przez kamyki i piasek spod kół.
Po to one są.
Nie wiem tylko co szybciej spowoduje korozję, woda, czy wypiaskowany przez kamyki/piasek rant? :???:
Marcin
zuber84cool
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 18:36
Ja te gumki zostawiłem, ale wcześniej zająłem się małymi ogniskami korozji, które pod nimi wyszły i dobrze zabezpieczyłem a przy okazji oczyściłem i zakonserwowałem nadkola i założyłem gumy bo czemu je ściągać i wyrzucać jak fabryka dała(?), zawsze to w jakiś sposób zabezpieczy rant przed obiciem :wink:
seyfer
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 07:34
u mnie nie było nawet śladu po rudej pod tą gumą. Raz na pół roku zdejmowałem je, czyściłem i do wewnątrz dawałem trochę bitexu w sprayu, tak od siebie :razz:
była..600-tka ;)
zuber84cool
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 12:12
No tak seyfer, tylko że ja byłem pierwszą osobą, która zdjęła te gumy by sprawdzić co się tam pod nimi dzieje :wink: , pierwszy poprzedni właściciel nic tam nie robił, ale już po kłopocie te małe ogniska były na tyle małe że dało się je usunąć i zabezpieczyć, teraz już zawsze pilnuję tych miejsc i jak do tej pory tylne błotniki i nadkola mam bez oznak rdzy, zdrowa blacha.
Perez
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 12:25
To jak u siebie zrobie nadkola to tez zaloze gumki i bede pilnowal
zuber84cool
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 12:29
Bo po co wyrzucać coś co jest w oryginale i ma się dobrze :wink: , mnie te gumy nie przeszkadzają.
Perez
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 12:58
zuber84cool napisał/a:
Tak slyszalem, ze Honda od tego odeszla, bo zbierala sie tam woda, ktora powodowala rdze, ale mysle, ze warto je miec i pilnowac jak Ty.
seyfer
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 13:22
u mnie już w oryginale się trzymały dość mocno a wiadomo profilaktyka jest najważniejsza ale ruda i tak chwyciła ale tam gdzie każdą 600-tke :/
była..600-tka ;)
BorysOpole
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 23:09
to co radzicie jest sens je zakjładać czy może lepiej ten rant jakoś grubiej pomalować jakąś substancją gumopodobną w odpowiednim kolorze
zuber84cool
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 09:58
No tak jak pisaliśmy, możesz te ranty dobrze zabezpieczyć, wyczyścić, usunąć istniejące ogniska korozji, odtłuścić na to np. Brunox, podkład, zamalować lakierem zaprawkowym, potem jeszcze bezbarwnym a jak wszystko wyschnie to jeszcze można jakimś barankiem itp pokryć delikatnie i na to założyć te gumy, zawsze to w jakiś sposób ochroni rant przed obiciem.
Brak nowych postów [R620] Reperaturki nadkola tylnego .... ?
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Maj 11, 2009 21:08
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Plastikowe nadkola Rover
Czy są cztery?
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Paź 24, 2008 16:55
Kobi84
Brak nowych postów [R620] Stukanie z tyłu??
deqla Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 23, 2009 14:43
Raek
Brak nowych postów [R620] Słabe hamulce z tyłu
feler Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sty 17, 2012 23:08
liberoy
Brak nowych postów [R620] Części do zawieszenie do tyłu
czesci do zawieszenie do tylu
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 05, 2008 13:17
arczi83
