Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Problem z alarmem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:49
putin18
  Wysłany: Nie Sie 08, 2010 12:47   [R414] Problem z alarmem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Od jakiegos czasu w moim roverku po zamknieciu auta czasem wlacza sie alarm...Nieraz dzieje sie tak bardzo zadko a nieraz za kazdym razem...i nie wiem co to moze byc.Dodam ze auto ma immobilaiser ktory wylacza sie tym samym guzikiem co alarm...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 04, 2011 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 12:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 12:53
Temat wielokrotnie wałkowany :wink:
http://forum.roverki.eu/v...cza+si%EA+alarm
bacha401
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 18:12
Mam pytanko, chociaż nie wiem czy pisze w dobrym dziale, jak nie to proszę o przeniesienie tematu.
Mam w swoim roverze 25 problem z alarmem, sprawdziłam już wszystkie miejsca potencjalnych awarii, zgodnie z radami na ty forum, alarm wyje nadal teraz już nawet natychmiast po zamknięciu auta pilotem. Proszę powiedzcie mi jak mogę go odłączyć, bo zwariować można.
Będę wdzięczna za wszystkie sugestie:) Baterie w pilocie wymienione.
Pozdrawiam Bacha 401
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 18:47
A wiązkę tylnej klapy sprawdzałaś :grin:
bacha401
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 19:02
Na samym początku, kable były lekko obtarte, wszystkie przeczyszczone i zaizolowane. Proszę o podpowiedź jak to cholerstwo po prostu odłączyć.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 19:08
A krańcówki sprawdzone?
Pozdrawiam Monika
edzio123
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 19:10
Z tego co się orientuję to alarm możesz odłączyć tylko komputerowo bez ingerencji w centralkę... :/ Ja również mam problem z alarmem, wyje mi jak zamykam z pilota, z kluczyka jest ok i szukam gdzie w Szczecinie mogą mi go podpiąć pod kompa i to odłączyć i od razu chcę kupić i zaprogramować pilota...
Pozdrawiam,
edzio123
MalyNicki
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 21:52
Ja miałem podobny problem ale tylko gdy padało tzn. krańcówki w tylnych drzwiach zamakały i alarm się włączał i musiałem często w nocy iść na parking bo jak wiadomo pilot nie łapie z daleka. Po wypięciu krańcówek z drzwi problem sie już nie pojawia.
bacha401
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 12:08
Dzięki za odpowiedzi poszukam jakiegoś dobrego warsztatu. :wink:
edzio123
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 16:17
Krańcówki, czyli te czujniki które się wysuwają ?
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 16:17 ]
Jeśli tak a zapewne tak, to jak można sprawdzić poprawność ich działania ? Dodam iż w prawych tylnych drzwiach krancówka jest non stop wysunięta (czyli jakby drzwi były zamknięte), a w lewych tylnych mam taki problem, nieraz po myjni że w czasie jazdy zapala mi się kontrolka otwartych drzwi i jak je np. dopchnę to wtedy gaśnie.. Może to być powód włączającego się alarmu ?
Pozdrawiam,
edzio123
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 23:45
Najłatwiej otwierać pojedynczo drzwi i patrzeć czy lampka pod sufitem się zaświeca czy nie albo czy kontrolka na desce zapala się czy nie. Jak nie to wiadomo, że krańcówka nie działa.
Pozdrawiam Monika
edzio123
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 07:48
mhm, tak właśnie zrobię, a przy wymianie wystarczy je wykręcić i wsadzić nowe ? czy przy tym należy jeszcze jakiś zabieg zrobić ?
Pozdrawiam,
edzio123
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 07:56
edzio123 napisał/a:
Dokładnie tak - nie trzeba nic więcej robić.
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:18
edzio123, krańcówki się czyści i nie trzeba kupować nowych no chyba że bardzo chcesz :wink:
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 12:08
MalyNicki napisał/a:
Tzn. wyjąłeś je całkowicie i zostawiłeś puste miejsca po nich ?
Pozdrawiam,
edzio123
MalyNicki
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 18:53
Tak, wypiąłem wtyczki i je poprostu wykręciłem w obu tylnych drzwiach a przewody przywiazałem sznureczkiem do skobla od zamka żeby nie szukać ich jak kupie nowe. Choć od wypięcia mineło już z 1,5 roku ;) Jak wył alarm i szedłem do auta to też świeciła kontrolka od niezamkniętych drzwi, po wypięciu jak ręką odjął.
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 19:05
wykręciłem obydwa z tyłu, bo obydwa były walnięte, nie zapalały światła, narazie wydaję się być ok, tzn. zamykam z kluczyka i z pilota i jest cisza, dioda od alarmu miga równomiernie, tylko kurde czy tak będzie już zawsze :mrgreen: musiałbym cały czas być chyba przy aucie, zamykać otwierać i robić testy, a to raczej nie możliwe...
[ Dodano: Wto Wrz 21, 2010 19:05 ]
Ktoś wie może gdzie można szybko i w miarę niedrogo kupić takie 2 krańcówki ? na Allegro znalazłem jedną...
Pozdrawiam,
edzio123
MalyNicki
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 19:15
chociażby tu:
http://www.tomateam.pl/sk...lektryka&c=1158
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 19:35
ten tańszy od droższego różni się tylko tym że jeden to oryginał a drugi to zamiennik ?
Pozdrawiam,
edzio123
gener
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 12:46
ten problem mam obecnie. Auto stało 3 dni w deszczu na dworze i podejrzewam że gdzieś naleciało wody. Jeszcze nie robiłem testu działania krańcówek i obserwacji lampy. Dzisiaj jest sucho i lekki wiatr. Auto jest przewiane i jak na razie alarm się nie załącza.
Brak nowych postów [R414] Zagwostka z alarmem i jego dźwiękiem
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 21, 2009 11:44
Brak nowych postów [MG ZS 120 03'] Problem z alarmem
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Maj 11, 2009 20:52
Brak nowych postów [MG ZS] Problem z alarmem
YOBACK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 12, 2016 11:17
YOBACK
Brak nowych postów [416]Problem z alarmem
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 30, 2011 08:29
baksik28
Brak nowych postów [r 400] problem z alarmem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 05, 2011 12:52
gener
