Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 ITD 2000r] Pytanie i zarazem analiza problemu......
bryslukasz
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 23:15   [R25 2.0 ITD 2000r] Pytanie i zarazem analiza problemu......
Witam!!!! Trochę skomplikowałem temat ale już postaram się go wyjaśnić.....
Mianowicie pojawił się problem z mocą (średnia górka 3 biegi ledwo jedzie, gdzie wcześniej w tym miejscu na 5 nie było problemu) więc po analizie problemu wymieniłem przepływomierz. Problem wydaje się być rozwiązany - samochód stał się o niebo mocniejszy ta sama górka i spoko na 5 leci, więc wydaje się po problemie. Ostatnio wypada mi pilna i szybka sprawa, droga expresowa 160 i ni huhu nie pójdzie więcej!!!!! A pamiętam jak go testowałem w zeszłym roku to 179 i gaz pod nogą. Silnik nie bierze oleju nie dymi i z reguły poruszam się nim 80 do 110!!! przebieg 180tyś raczej nie kręcony. Czy ktoś może mi doradzić czy to normalne w tym modelu jak na taki przebieg, czy tak jak przypuszczam coś mam jeszcze do wymiany. Proszę o pomoc!!!! i pozdrawiam !! !!!
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 02:46
Mi wcześniej też ledwo szedł do 160 km/h z górki. Problemem okazała sie przepływka, ale u Ciebie ta diagnoza już odpada.
Czy silnik wkręca się na wyższe obroty niż 4000 rpm?
Filtry powymieniane? Przyspieszenie ok? Turbo nie ma luzów?
Może map sensor?
bryslukasz
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 09:05
No właśnie max 4000 rpm! więcej nie wykręci. Co do przyśpieszenia ok!!! A co to takiego ten map sensor?
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 15:07
Sprawdź wtryski w takim razie, a najważniejsze to wtrysk sterujący (ten z kabelkiem)
Od lewej:
Zbiornik wyrównawczy
sterownik EGR
MAP-Sensor
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT '00] - airbag pytanie i przestroga zarazem
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Paź 01, 2007 21:45
PHJOWI
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] Pytanie o częsci zamienne.
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 15, 2010 13:31
lardis
Brak nowych postów [R214si] Analiza spalin
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 15, 2012 17:24
wachu990
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [220 SD]Stuki zawieszenia. Rozwiązanie problemu
maxbor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 20, 2012 17:49
maxbor
