Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spadek obrotów i klima:O
RaD256
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 17:52   [R75] Spadek obrotów i klima:O
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Jak wszystkim wiadomo nie da się jeździć przy 30 stopniowym upale bez klimy:) Ostatnio zauważyłem pewien fenomen w moim aucie. Szukałem po internecie i forum i niestety nie znalazłem podobnego tematu. Otóż z autem się nic nie dzieje nawet przy temperaturach pow 30 stopni, ale gdy załączę klimę auto wariuje. Jadąc z załączoną klimą autko w pada w dziurę mniej więcej w zakresie 2000 tys obrotów. Obroty spadają samoczynnie o jakieś 200 obr/min autko zaczyna słabnąć delikatnie. Dopiero mocniejsze naciśniecie gazu powodu przyśpieszanie. Co dziwniejsze trwa to parę sekund po czym odzyskuję swoją moc. Czy ktoś sie spotkał z czym takim kiedykolwiek??? Poza tym podobny efekt ten mogę też spotkać jadać ok 160 km/h.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 18:23
Ogólnie to nic sie nie dzieje jeśli auto nie gaśnie. NIe znam specyfikacji silników v6 ale w reszcie seri czyli silnikach K to jest norma. Przy włączaniu klimy załącza się kompresor który napędzany jest przez silnik. Uwierz mi że włączony kompresor to ogromne obciążenie dla silnika! U mnie jest tak że autko jest bardzo dynamiczne naprawde bardzo dynamiczne pomimo małej pojemnośći i mocy 1600ccm i 112km. Po włączeniu klimy czuje że auto jest o jakieś 25% słabsze. Obroty też skaczą bo w koncu silnik ma dodatkowe obciążenie i masa rzeczy próbuje te obroty wyrównać stąd małe wahania ale to tylko na biegu jałowym. Podczas jazdy obroty nie szaleją jednak dziura jest a znika powyżej 3tys obrotów bo te silniki dopiero od tej granicy nabierają mocy.
RaD256
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 19:27
Hmmm no niestety jestem już posiadaczem roku i wcześniej nie było takich problemów. Również jeździłem autami z słabszymi silnikami i tam również nie było tego problemu. Poza tym jak napisałem przy prędkości powyżej 150 km/h zaraz po tym jak skrzynia zmieni bieg (automat) przy wyłączonej klimie również zachodzi podobne zjawisko.
Kozi850728
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 21:24
W moim jest podobnie przy około 2000 ale nie zauważyłem spadku obrotów tylko mocy, ale to chyba normalne...małe wahania sa ale to tylko na biegu jałowym.
Ale myślę ze to trochę zależy od momentu obrotowego np. u mnie jest 174Nm przy 4700obr jak by taki moment był przy 2000-2500 to pewnie lepiej by się zbierał...
Albo wyłączaj klimę jak masz potrzebę przycisnąć :razz:
tommsz
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 09:53
Może kompresor się zaciera?
Tomek
Kozi850728
MG ZR
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 10:05
Jak go sprawdzić? bo niby byłem u dobrego mechaniora i wszystko ok... :roll:
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 20:05
RaD256, problem o którym piszesz jest związany ze strategią chłodzenia oleju w skrzyni JATCO. W skrzyni jest czujnik temperatury oleju , który daje info do sterownika skrzyni EAT ECU o temperaturze oleju. Jeśli temp. oleju osiągnie 124 st.C , sterownik zmniejsza obroty silnika , zmienia bieg na niższy ( jeśli potrzeba ) i wraca do poprzedniego stanu po spadku temperatury o 4 st.C. Takie sytuacje zdarzają się np. przy ciągnięciu przyczepy , a w Twoim przypadku stało się to dlatego , że jadąc z niskimi obrotami silnika ( 2000 ) w wysokiej temp. otoczenia i silnikiem dodatkowo obciążonym klimą , olej skrzyni był niewystarczająco chłodzony ( wolny przepływ płynu chł. , małe obroty pompy ). ETC ECU wprowadza to ograniczenie obrotów przy jeździe na 5b. ( D ) i powyżej 60 km/h. Aby uniknąć takiej sytuacji i lepiej i szybciej chłodzić olej w skrzyni , w takich warunkach włączam 4b i jadę z tą samą prędkością ale na wyższych obrotach.
Andrzej
Kozi850728
MG ZR
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 21:00
Zrobiłem dzisiaj sporo kilometrów ok 400 i własnie zauważyłem to co opisałeś :) wprowadzam go w zakres 3000-3500 i nawet nie zauważyłem spadku mocy no może minimalnie :mrgreen: ale wiadomo zawsze człowiek chciałby więcej :wink:
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 21:32
Kozi850728 napisał/a:
tak, ja też w temp. powyżej 30 st.C jeżdżę powyżej 3000 obr/min.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 09, 2014 08:09
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów przy hamowaniu !!!
saute Rover serii 75, MG ZT 207 Wto Paź 20, 2020 16:47
kdamian1996
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem na zimnym silniku, spadek obrotów
andye398 Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Paź 15, 2015 12:56
andye398
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy
Przeplywka a moze cos innego?
plombos Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lis 11, 2008 21:22
Dam-Kam
mignone Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 24, 2007 19:03
mignone
