Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 115 2.0TD 2006r] Kontrolka silnika
Misiek666
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 10:47   [MG ZS 115 2.0TD 2006r] Kontrolka silnika
2 dni temu kupiłem ROVERka i przy zakupie wszystko było ok z autem.
W drodze powrotnej zatrzymałem się na stacji i odruchowo zgasiłem silnik (mam turbo diesel).
Gdy ponownie ruszyłem zauważyłem świecącą się kontrolkę silnika.
I tak było aż do wczoraj wieczór - zapaliłem i kontrolka się nie pojawiła. Dziś odpaliłem kontrolki brak ale byłem już umówiony do serwisu to podjechałem. Podczas hamowania do świateł kontrolka znów się zapaliła.
W serwisie powiedzieli, że to problem z pompą paliwową lub rozrządem (prawdopodobnie z czujkami lub może z masą/elektryką lub przesunięciem się/złym ustawieniem czegoś w rozrządzie).
Jutro z rana jadę w trasę i nie mogłem i zostawić samochodu.
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem?
Proszę o info/poradę.
pzdr
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 10:55
Nie masz porównania do wcześniejszego przyspieszenia, więc nie powiesz czy słabe...
Na pierwszy ogień odepnij przepływomierz, chociaż wątpie, żeby Ci mrygała wtedy.
Jeśli to nie pomoże to może być zły kąt wtrysku jeszcze. Ewentualnie potencjometr gazu może.
Jakby pompa Ci padała to padła bez żadnych kontrolek, bo z reguły w tych pompach tranzystorek pada tylko.
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 23:40
Jak miałem problem z rozrządem to cały czas się kontrolka paliła.
Jugol
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 13:28
...skoro masz taką dyskotekę, sprawdź przewód masowy od aku do karoserii, gdyby był jakiś problem, paliłaby się cały czas.
Misiek666
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 09:55
Właśnie wróciłem znad morza (zrobiłem ponad 1k km) i nic z autem się nie działo poza tą kontrolką. Kontrolka nie robi mi dyskoteki tylko pali się cały czas. Bywa tak, że jak odpalę silnik to się nie pali ale w czasie jazdy po kilku chwilach lub po jakimś czasie się zapala.
Teraz biorę się za ten problem na dobre - dam znać jak go rozwiąże.
pzdr
mirwin
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 11:00
U mnie było podobnie. Poruszałem kablami przy kostkach od czujników i przestała na razie sie zapalać. Jak będę miał czas to muszę posprawdzać, czy jakiś przetarć czy przebić na kablach nie ma.
Misiek666
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 13:38
trochę czasu minęło od założenia tematu ale w opisywanym przeze mnie wątku problem leżał w rozrządzie (po jego wymianie problem znikł).
Dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R 45] Kontrolka silnika vs. ELM
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 11, 2013 18:53
Brak nowych postów [R45] Zapaliła się kontrolka silnika
barket2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 14, 2008 16:55
PHJOWI
Brak nowych postów [R45] Kontrolka silnika po zaślepieniu EGR
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 30, 2012 07:47
Kobi84
Brak nowych postów [R420SDi 96r] kontrolka silnika
szczepan000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 24, 2010 00:54
szczepan000
Brak nowych postów [R45] Świecąca kontrolka silnika
Hubert_M Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 09, 2009 16:24
emes
