Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '97] Dziwne buczenie przy nagrzewaniu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:04
stapry
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 16:33   [R214Si '97] Dziwne buczenie przy nagrzewaniu
mam 2 małe problemy z moim roverkiem:
1) " Dziwne buczenie" - wydaje mi się że z okolicy rozrządu. Pojawia się mniej więcej w momencie otwarcia dużego obiegu stopniowo się nasila, jego częstotliwość rośnie aż... w końcu ustaje (może przestaje być słyszalne). Niemniej nie daje mi to spokoju - wymieniłem pompę wody i rozrząd przy okazji myśląc że to coś w ten deseń ale nic sie nie zmieniło.
2) Powrócił problem z zapalaniem lekko ciepłego silnika - rozrusznik kręci i nic. parę miesięcy temu miałem też ten problem - wymieniłem świece i problem prawie znikł - czasem tylko musiałem dłużej pokręcić. Mam w planie wymienić kable W/N chociaż póki co są ok. Czy to może rozwiązać problem?
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 16:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
horbi
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 01:00
1 - sprawdź termostat
2 - sprawdź czujnik temperatury
Tomi
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 08:41   Re: [R214Si '97] Dziwne buczenie przy nagrzewaniu
stapry napisał/a:
Pewnie kończy się któraś rolka (od wspomagania lub paska alternatora).
stapry napisał/a:
Zacząłbym od przewodów, kopułki i palca. Do sprawdzenia również cewka i czujnik położenia wału korbowego.
Swoja drogą sprawdź czy pod kopułką jest czysto i nie zalewa tam olej z uszczelniacza na wałku.
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 08:41 ]
horbi napisał/a:
A jaki to ma związek z usterkami?
stapry
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 08:19   Re: [R214Si '97] Dziwne buczenie przy nagrzewaniu
Rolkę od wspomagania wymieniłem całą, pozostaje ta od alternatora. Czy jednak jest możliwe żeby buczała tylko przy załączaniu dużego obiegu?
Silnik suchutki więc raczej nie zalewa ale jeszcze sprawdzę. Dzięki za pomoc , pozdrawiam.
Brak nowych postów [R 200] dziwne buczenie i wyrzucanie plynu
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Lut 18, 2012 09:45
dk2b
Brak nowych postów [ROVER 414 200R] DZIWNE BUCZENIE
PROSZE O PODPOWIEDZI
pio322322 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 22, 2009 11:21
maciej
Brak nowych postów [R214Si 103KM 97`] Buczenie w silniku
Kruti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 21, 2009 13:19
Kruti
Brak nowych postów [200 sdi] Buczenie przy hamowaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Gru 27, 2010 09:19
plemaster
Brak nowych postów [R214i 1,4 8v 97'] Dziwne "buczenie"
jaro12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Cze 06, 2010 09:45
