Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] latająca tykająca, drgająca wskazówka prędkościomierza
Mad
  Wysłany: Sob Sie 21, 2010 00:16   [MGF] latająca tykająca, drgająca wskazówka prędkościomierza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Powoli doprowadzam mojego niedawno zakupionego MGFa do ładu i składu - wymienione opony, wyważone koła, wymieniona końcówka drążka, zbieżność, nasmarowane prowadnice szyb elektrycznych itd.
Teraz przyszedł czas na wskazówkę od prędkościomierza - otóż problem z nią polega na tym że podczas jazdy słychać jak "tyka" (linka chyba o coś zawadza) i wskazówka "lata" sobie w górę i w dół pokazując prędkość na zasadzie "jadę mniej-więcej 40km/h" :D im szybsza jazda tym mniej słychać tykanie i wskazówka ma mniejsze wychylenia aż przy pewnej prędkości (ok; 70km/h jak pamiętam) zupełnie przestaje tykać i skakać.
Czy moja diagnoza o zawadzaniu linki jest prawdopodobna? Wydaje mi się że poprzedni właściciel "odłączył" na jakiś czas prędkościomierz, a przynajmniej licznik kilometrów po to aby autko było "młodsze". Jak zdemontować liczniki? nic nie uszkodzę po drodze? będzie się dało to samemu naprawić?
Mad.
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 00:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdenek
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 01:55
Wyciągałem zegary w R45 i żadnych linek nie było, tylko 2 lub 3 wtyczki.
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 08:17
Mad napisał/a:
nie , bo prędkościomierz w MGF jest sterowany elektronicznie z przetwornika w skrzyni biegów.
Andrzej
Tomi
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 08:31
SeniorA napisał/a:
Mad napisał/a:
We wczesnych MGF'a jest linka i diagnoza może być trafna :P
Swoją drogą trochę wstyd, że Ekspert udziela takich odpowiedzi :(
zdenek napisał/a:
MGF to nie Rover 45 :)
Ba nawet w 45 są 2 różne rozwiązania (impulsator w skrzyni lub z ABS'u)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 09:10
Tomi napisał/a:
Nie każdy siedzi w katalogach. Nie każdy żyje z tej wiedzy. Poza tym gdyby kolega prawidłowo nazwał temat i wpisał rocznik auta to być może nikogo by nie wprowadził w błąd.
A tak poza tym to od którego roku są produkowane te samochody?
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 09:10 ]
Jeśli jest tu rzeczywiście linka w co nie chce mnie się jakoś wierzyć żeby w takim samochodzie nie było impulsatora na skrzyni.. to może oznaczać że licznik był ostro i nieudolnie kręcony o ile to jest licznik analogowy jak ten w linku
http://allegro.pl/item117...nik_zegary.html
zdenek
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 09:12
Tomi napisał/a:
MGF to nie Rover 45
Myślałem że MG to taki usportowiony Rover. Wiesz, podrasowane zawieszenie, silnik i sportowa buda a reszta bebechów taka sama, człowiek uczy się całe życie. :oops:
Tomi
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 09:32
zdenek napisał/a:
Tomi napisał/a:
MGF to nie Rover 45
Tak go podrasowali, że wyrzucili z tyłu kanapę, zamiast tego wrzucili centralnie silnik, zrobili napęd na tył i aby go jeszcze odelżyć obcięli mu dach :)
Vesper416 napisał/a:
Tomi napisał/a:
Ważne jest to, aby to co napisał Ekspert pokrywało się z prawdą, inaczej taka ranga jest bez sensu i można ją wyrzucić do kosza...
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 09:32 ]
ZTCP pierwsze to rocznik 1995.
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 09:33
w mgf jest taki sam licznik jak w coupe, na linke. Więc jak CI skacze wskazówka to chyba raczej impulsator w skrzyni biegów się zużył, wyjęcie licznika to 4 śrubki i troche sprytu z odpięciem linki od prędkościomierza, dasz rade :)
Tomi
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 09:37
Pamiętaj Markzo, że w MGF linki idą do tyłu a nie do przodu :)
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 09:37 ]
Markzo napisał/a:
ZTCP nie da się wyciągnąć licznika, zanim nie odepnie się linki.
Vesper416
Rover Coupe
I nie każda Coupe ma linke na liczniku. U mnie licznik jest sterowany z impulsatora.
Tomi
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 09:43
W Coupe, Cabrio i Tourer linką napędzane są liczniki w wersjach ze starą deską. Wersje z nową deską sterowane są elektrycznie.
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 09:43 ]
Czytaj: stare zegary i nowe zegary.
Mad
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 09:51
To jak powinienem nazwać temat?
MGF jest z 1999r.
tykanie i potencjalnie ocieranie linki o coś słychać wyraźnie z za zegarów, z deski rozdzielczej, więc to musi być raczej coś tutuaj..
[ Dodano: Sob Sie 21, 2010 09:51 ]
wszystko jest analogowe :)
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 10:02
Tomi napisał/a:
w rave piszą, żeby przy silniku luzować linki itp, ja to robie tak, że odkręcam śruby mocujące licznik, troche go wyciągam i wpycham łapy za niego i odpinam linki, ale tu trzeba mieć chude łapki :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 11:58
Mad napisał/a:
W nawiasie dopisać silnik i rocznik auta.
Pozdrawiam Monika
Kuba_MGF
MG MGF
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 14:53
Wczoraj leciałem sobie tak ze 140 km/h nagle licznik wrócił do zera i zapaliła się kontrolka wspomagania. Wspomaganie przestało działać.Czy to też może być linka??
MOJE MG http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73599
Skwirek
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 06:14
Przestał Ci działać licznik - więc może to być linka/impulsator - bardziej stawiałbym na obecność impulsatora w MGF'ach.
A kontrolka od wspomagania zaświeciła się, bo wspomaganie działa na podstawie prędkości.
Nie ma odczytu prędkości - wspomagania nie działajet :) .
Pzdr.
"Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
Brak nowych postów [MGF] Linka do prędkościomierza
waldekwrc MGF i MG TF 8 Wto Lut 25, 2014 12:55
Patryk1893
