Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 75] alufelgi do rovera 75 - jakie parametry
Przesunięty przez: kasjopea
Wto Sie 24, 2010 00:22
kazio
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 00:20   [rover 75] alufelgi do rovera 75 - jakie parametry
Czy ktos moglby napisac lub podac jakis KONKRETNY link do informacji dotyczacych alufelg do rovera 75. Znalazlem dwa watki ale ogolnie zamiast parametrow jest pelen offtop dotyczacy pierscieni centrujacych w stalowkach zamiast o alufelgach i ich parametrach.
Chcialbym nabyc jakies felgi 17" do R75 ale oprocz roztawu 5x100 nie mam pojecia jaki musi byc ET i co to w ogole jest, i co sie stanie jak kupie inny bo na przyklad spodobaja mi sie felgi od skody? Jaka roznica jest miedzy powiedzmy ET35 a ET40, bo domyslam sie ze to glebokosc osadzenia felgi na piascie, czy tak? Czasem spotyka sie takie oznaczenia 8JX17 - z czym to sie je?
Jakie opony musialbym do tego nabyc aby nic nie tarlo o nadkola czy przy skrecie?
W zwiazku ze jestem z Wroclawia chcialbym nabyc profil o wysokosci min 50 bo dziury u nas niemilosierne :) No i idac dalej jaka szerokosc sie tu nadaje? 205, 215, 225?
Czy ktos moglby udzielic kompletnej informacji w tym temacie?
Dzieki wielkie chcacym pomoc :)
pozdrawiam
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 00:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 00:24
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31527
Pozdrawiam Monika
hvil
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 00:41
na pewno muszą być chromowane, to podstawowy parametr przy 75.
kazio
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 00:45
Dzieki ale ten link nawet w 1/4 nie odpowiada niestety na moje dylematy, zwlaszcza dotyczace ET jak i przykladow z zycia wzietych bo na przyklad mialem sytuacje, ze opony powinny teoretycznie pasowac a sie okazalo ze gdziec cos ociera i klops.
Kolega za to kupil idealnie pasujace felgi a sie okazalo ze tarcze hamulcowe gdzies tam ocieraja, stad moj post, nie po to zeby rzucic linkiem do posta z ktorego niewiele wynika, tylko chcialbym dopytac kogos kto zna temat praktycznie a nie na cyferkach.
Bo na przyklad w sklepach z felgami podaja 5x100 ET38 i pisza ze pasuje do Rovera 75 no a jak wynika z powyzszego linka rover 75 ma ET45, co to oznacza? ze ta felga bedzie wystawac poza auto, czy bedzie bardziej schowana (moze ocierac cos)? O takie dywagacje mi bardziej chodzi :)
Takze bede bardzo wdzieczny za wiecej informacji
Aaa i jeszcze majac te dane:
Rover 75, rok 99 > :: 5x100, o56,1, ET 45
co oznacza: o56,1 ?
pozdrawiam
[ Dodano: Wto Sie 24, 2010 00:45 ]
hvil napisał/a:
koniecznie ;)
Ostatnio zmieniony przez kazio Wto Sie 24, 2010 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 00:46
Tak, tak, tylko pewnie rzeczy naprawdę można samemu znaleźć, na przykład u wujka google http://www.felgi-opony.co...e_,1,70,40.html :wink: .
Pozdrawiam Monika
kazio
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 00:51
kasjopea napisał/a:
Jasne, nawet nie podwazam ale naprawde mialem kilka przykladow wsrod znajomych, ze cos nie pasowalo i trzeba bylo felgi zwracac, czy odsylac w przypadkach gdy w teorii mialo pieknie wszystko grac :)
Wiec wole dowiedziec sie wiecej niz mniej bo jak to mowi stare przyslowie "kto pyta jest glupi 5 minut, ten co nie pyta pozostaje glupi cale zycie" ;)
pozdrawiam
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 00:59
kazio napisał/a:
co oznacza: o56,1 ?
pozdrawiam
Witaj!
ET- osadzenie felgi, czyli tak po ludzku mówiąc: im ET większe, np 45,50 itp tym felga BARDZIEJ CHOWA się w nadkole, im ET mniejsze, np 40, 35 tym felga BARDZIEJ WYSUWA się na zewnątrz.
8Jx17 - 8J oznacza szerokość felgi w calach, np: 7,5J to felga o szerokości 7,5 cala, a 8J to felga o szerokości 8 cali. Między innymi od szerokości felgi zależy szerokość opony. druga wartość to rozmiar felgi, w tym przypadku 17 cali.
56,1 - to średnica otworu centrującego, czyli po ludzku jest to średnica otworu w feldze, który nachodzi na piastę. W roverze 75 nie może być on mniejszy niż właśnie te 56,1 ponieważ nie założysz felgi na auto, otwór będzie za mały. Natomiast możesz kupić felgi z większym otworem centrującym (dla jasności jest to ta dziura na środku felgi, między otworami na śruby) i założyć plastykowy pierścień centrujący, są one dostępne na allegro i w sklepach np: z tuningowymi akcesoriami, np: http://allegro.pl/item118..._producent.html tam masz napisane nawet rozmiary :)
Co do opon, ja mam 17 calowe felgi o szerokości 8 cali (oznaczenie 8Jx17) i osadzeniu ET35. Felgi są na równo z błonikami, nie wystaja poza obrys pojazdu, więc nie ma problemów z przeglądem czy policją. Oponki mam w rozmiarze 225/45/17 i jest w porządeczku, nie tłucze jakoś specjalnie, auto nie straciło dużo na komforcie a bardzo zysakło na prowadzeniu - duże lepiej trzyma się drogi, lepiej hamuje, skręca i przyspiesza. Pamietaj, że druga wartość w rozmairze opony czyli jej wysokość to w przypadku 225/45/17 nie jest wysokość w milimetrach, tylko procent szerokości opony. Jeśli masz felg 8cali szeroką proponowałbym właśnie oponki 225/45/17.
Co do obcierania o zaciski hamulcowe, to ten problem nie występuje raczej przy zmianie felg na większe, lecz na mniejsze. W przypadku 17tek nie masz się o co bać, spokojnie w 75tce się wszystko ładnie mieści :)
Mam nadzieję, że teraz trochę więcej "kumasz". Pozdrawiam ;)
kazio
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 11:13
Wielkie dzieki o takie rozwianie watpliwosci mi chodzilo. Punkcik za pomoc leci bo teraz juz duzo wiecej kumam :)
A mysle ze tez zostanie dla pokolen.
pozdrawiam
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 11:28
do usług :) a i jeszcze jedno, kupując felgi i opony, staraj się, aby felgi były w miarę lekkie, unikaj "chińskich" felg, są one ciężkie i słabe konstrukcyjnie, łatwo się gną. Kupując coś solidnego będziesz miał lżejsze i wytrzymalsze felgi, bo im lżejsza felga tym mniejszy spadek osiągów :) Jak założysz felgi, gdzie jedna waży 20kg, do tego jeszcze szeroka opona swoje waży to zabijesz dynamike auta :)
marekxx
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 17:35
Witam wszystkich. Rozglądam się za felgami nowymi na lato 15 do swojego R75" Największy wybór widzę na Allegro.
Za 1249zł jest nie brzydka felga chromowana bezfirmowa:
Dane techniczne felgi:
Średnica 15"
Szerokość 6,5"
Rozstaw szpilek 5/100
Osadzenie (ET) 35 (67,1)
Czy się nadawać będzie?
Zakup planuje na długie lata dlatego chce coś dobrego
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 17:36
A nie za mała ta felga do takiego samochodu. :/
marekxx
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 17:45
leszczu19901 napisał/a:
Cenie sobie komfort jazdy. i za szybko zawieszenia robić nie chce za szybko i mam drugi komplet letnich na 15:) mieszkam w Olsztynie i pracuje za miastem i na odcinku 25km jak się jedzie na Olsztynek jest tak tragiczna droga ze czasem mnie podrzuci na siedzeniu i ciągle czuje łączenia asfaltu
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 18:02
marekxx napisał/a:
A jaka oponka siedzi na nich ??
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 15:37
poka je ;) 15tki można seryjne wrzucić, przynajmniej są dość wytrzymałe ;)
marekxx
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 01:29
marekxx napisał/a:
hmm
215.
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 12:26
marekxx napisał/a:
marekxx napisał/a:
hmm
215.
Ok, ale jaki profil. :mrgreen:
marekxx
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:59
Jednak 205/65 po wizycie w piwnicy:)
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2011 11:59 ]
Jak widzę nikt mi nie pomógł i zdany na siebie jestem
Brak nowych postów Jakie to alufelgi???
martin0207 Tuning wizualny 7 Sob Cze 19, 2010 00:55
desperado67
Brak nowych postów [R75, 2.0 CDT, 2003] Jakie alufelgi do R75
Cityman Tuning wizualny 15 Pią Lut 08, 2008 10:22
Dam-Kam
Brak nowych postów [r600] jakie alufelgi
kotulsky Tuning wizualny 52 Czw Lut 23, 2012 07:22
davidlive
Brak nowych postów Alufelgi do rovera 214si czy dobre prosze kilka porad
Motyl22 Tuning wizualny 5 Czw Sty 29, 2009 18:39
atrax
Brak nowych postów [R214] mam pyatenie jakie opony do Rovera
radomraptile Tuning wizualny 19 Nie Lut 27, 2011 19:45
Kozik
