Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Poduszka silnika - czy można ja skleić?
iambasta
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 11:38   [R618] Poduszka silnika - czy można ja skleić?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
hej. Zauwazylem ze mam peknieta poduszke silnika - ta przednia od strony swiatel. Przy hamowaniu i ruszaniu czasami slychac stuki z tego powodu. Nie moglem znalezc nigdzie w dobrym stanie poduszki silnika, ani w sklepach gdzie pytalem, narazie tylko przy okazji nie znalazlem nowej sa gdzies dostepne moze ?? i zastanawialem sie czy nie skleic owej poduszki mam super klej do twardych plastikow tylko nie wiem czy wytrzyma temperatury ktora jest pod maska, co radzicie ?? i nie smiejcie sie z pomyslu klejenia - dziekuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 12:04
Poduszki się wymienia :wink: , możesz kupić używaną z Accord'a V lub innego RH600 z rozbiórki itp., w internecie też można znaleźć
http://allegro.pl/lapa-po...1204020775.html
http://allegro.pl/poduszk...1169197336.html
nowa dobrej jakości http://allegro.pl/poduszk...1194871758.html
http://www.motoallegro.pl...v_v_okazja.html
W InterCars nowa Yamato nr ewidencyjny I54023 106,29 zł
JDM OPTION | Cultstyle.pl
iambasta
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 13:11
niektore z tych poduszek wygladaja inaczej od tej mojej np:
http://www.motoallegro.pl..._v_okazja.html. ta z intercars to to samo, tez wydaje mi sie na 1 rzut oka ze nie bedzie pasowac, te uzywki by pasowaly ale boje sie czy szybko nie pekna jak ta stara moja
zuber84cool
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 13:25
Yamato to bdb jakość i dobra cena, powinny wytrzymać długo :wink: . Nie jestem pewien, ale i w wersji 1.8 i w 2.0 były identyczne poduszki.
iambasta
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 14:56
tak ale ta poduszka wyglada inaczej niz ta moja, nie jestem przekonany ze pasuje :(
zuber84cool
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 15:26
Wszystkie silniki benzynowe Hondy, montowane w RH600 oprócz 2.3 H23A3 są z tej samej serii "F" 1.8 F18A3, 2.0 F20Z2, 2.0 F20Z1, są plug&play, zawieszenie silnika jest takie same, różnią się jedynie pojemnością, mocą i niektórymi elementami osprzętu, konstrukcja jest taka sama :wink: .
_papa_
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 16:20
Nie polecam szukania z "używek". Jest to element podlegający dużym naprężeniom. Z racji wieku używana poduszka nie wytrzyma długo. Lepiej poszukaj Intercars w twojej okolicy i kup nowa yamato za ok 110zł.
zuber84cool
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 16:43
Właśnie, najlepiej nową jak już :wink: .
Perez
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:49
W R623 tez jest ta sama poduszka.
Kolega, ktory jezdzi Accordem 2.0 i walczyl z poduszka. Najpierw swoja dobra poduszke uzupelnil klejem do szyb (czarnym), poduszka zyskala na wytrzymalosci, ale niestety okazalo sie szybko, ze przenosi drgania, bo stala sie zbyt sztywna.
Zamowil na allegro poduszke z poliuretanu (tzw. polibusze) i ponoc ma wytrzymac wieki. Narazie jezdzi i nic sie nie dzieje.
Napisac wystarczy do wlasciciela tej aukcji lub innych http://www.motoallegro.pl...1194869846.html
i wybrac sztywnosc. Jako, ze jest to poduszka silnika proponuje kolor czarny, bo ma ta sama sztywnosc co oryginal.
Brak nowych postów [R618] Klekotanie silnika
Alpine Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Lip 15, 2009 23:37
ttbagf
Brak nowych postów [R618] Grzanie się silnika
gelt Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Cze 21, 2007 19:19
Brak nowych postów [R618] Czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego
WojtekD Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lis 19, 2007 14:38
maciej
Brak nowych postów [R600] Poduszka silnika
Ziemian Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lip 04, 2009 11:52
Ziemian
Brak nowych postów [R620] poduszka silnika
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Maj 14, 2017 19:12
