Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 414 1,4 98r.] piasta tył z ABS
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:21
kuba2105
  Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:52   [Rover 414 1,4 98r.] piasta tył z ABS
Witam wszystkich :)
Jest to mój pierwszy post - niedawno stałem się posiadaczem ROVER-a 414 z 1998 roku. Na razie dopadła mnie jedna usterka przez, która prosiłbym o radę.
Gdy wróciłem z wakacji w pewnym momencie coś zaczęło huczeć. W pierwszym momencie sądziłem, że są to opony jednakże koniec, końców okazało się, że jest to piasta.
I teraz pytanie... Czy ta będzie dobra http://allegro.pl/show_item.php?item=1207814569
Na aukcji są wypisane modele Hondy Civic. Jeżeli nie to prosiłbym o radę jaką piastę można kupić.
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź,
Pozdrawiam,
Kuba
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 01:27
Witaj, jak tak patrzę przez tą folijkę to coś mi nie pasuje ten pierścień absu, a konkretnie jego kształt. wydaje mi się że prawidłowo powinna piasta tak wyglądać: http://allegro.pl/piasta-...1200629581.html Z resztą kiedyś kupowałem z tej firmy piastę i jak dotąd jest ok. Szykuje mi sie wymiana na drugim kole. BTW, więm że jest 2 razy droższa, ale ten pierścień co jest na zdjęciu to chyba jest taki, ale to jest spora różnica kształtu i nie wiem czy będzie to dobrze działać...
areek
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:09   Re: [Rover 414 1,4 98r.] piasta tył z ABS
hi
od civic piasta nie podejdzie, nie pasuje
kuba2105
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 16:14
Dziękuje za zwrócenie uwagi - zakupiłem na innej aukcji, dziś przyszła piasta firmy OPTIMAL z przesyłką kosztowała 280 zł.
Jeszcze jedna sprawa z jaką siłą dokręcić używając klucza dynamometrycznego ?
driftdreamer
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 23:38
kuba2105 napisał/a:
180(Nm)
truten23
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 23:56
driftdreamer napisał/a:
180(Nm)
Dzięki, też nie wiedziałem :wink: też muszę zmienić to łożysko bo mnie hałas wkurza już... :neutral:
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 08:06   Re: [Rover 414 1,4 98r.] piasta tył z ABS
kuba2105 napisał/a:
Witam wszystkich :)
Pozdrawiam,
Kuba
Zacząłbym od tego, że podałbym dane samochodu. Piasta z bębnami jest inna, niż z hamulcami tarczowymi.
kuba2105
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 16:38   Re: [Rover 414 1,4 98r.] piasta tył z ABS
Tomi napisał/a:
Hamulce tarczowe
konradp
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 18:48
ja mam z tylu bebny i wczoraj zalozylem do swojego R45 piaste od hondy bo jest taka sama, tyle ze do rovera kosztuje 280zl a hondy 120zl(nowa japonska) a przepraszam rozni sie pierscien ABS, ale mozna go zdjac i zalozyc ten rovera bo tak jeden jak i drogi da sie sciagnac,oczywiscie w miare delikatnie zeby nie pekl. Przy zakupie piasty od hondy trzeba rowniez zwrocic uwage na srednice wew. lozyska bo sa dwa rodzaje 28mm i 30mm. nie wiem czy wszystkie Rovery ale przynajmnieh moj ma srednice 30mm
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 10:12
kuba2105, tamta piasta nie będzie do Ciebie pasować, bo jest do bębnowych
do tarczowych wygląda tak:
kuba2105
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:05
Dziękuje wszystkim za rady w weekend zamontowana została nowa piasta i wreszcie po długim czasie słychać silnik jak również radio :D .
Pozostają jak zwykle drobniejsze rzeczy do zrobienia, ale jeżeli chodzi o ten temat to myślę, że można zamknąć.
Pozdrawiam :)
Brak nowych postów [R45] Piasta
pajak_r45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lut 21, 2008 13:11
PTE
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Piasta koła
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 28, 2009 14:29
Brak nowych postów [R45] Piasta tylnego koła
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lis 21, 2015 16:13
JurekW
Brak nowych postów [400] łożysko, zwrotnica, piasta
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 23, 2016 12:19
iktorn73
