Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Szarpie przy ruszaniu na I biegu
adamo48
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 09:39   [R45] Szarpie przy ruszaniu na I biegu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam. Autko szarpie (silnik) przy ruszniu na I biegu. Ale tylko gdy jest zimny silnik po przejechaniu kilkunastu kilometrów objaw znika. Co to może być ? Proszę o jakąś podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 09:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 13:09
adamo48, powiedziałbym, że przepływka, ale... skoro na ciepłym ustaje to może dawać o sobie znać sprzęgło.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 09:38
Wiadomo co było przyczyną? Mam identyczne objawy, i samochód z tego samego roku.
gregor13
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 09:44
Miałem taki przypadek po zamontowaniu LPG. Po uruchomieniu i ruszeniu trzeba było dawać więcej gazu, bo silnik się dusił i gasł. Po przejechaniu kilkuset metrów problem znikał. Okazało się, że to była wina czujnika podciśnienia. No ale u mnie to było na benzynce, a u was dizelki więc niekoniecznie musi być tak samo.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 10:12
Problem w tym, że kilkanaście osób na tym forum miało podobny problem. Domyślam się, że każdy go rozwiązał, tylko DLACZEGO NIKT NIE NAPISAŁ CO BYŁO USTERKĄ!? Może ktoś kto miał taki problem odpowie i zaoszczędzi mi kosztów, bo może to wiązka przewodów, może sprzęgło, może łapa silnika, może kąt wtrysku. łatwo można policzyć że jeżeli miałbym wszystko diagnozować musiałbym wydać sporo kasy, a tak to może za dwie stówki byłoby po problemie.
Ale przypadki na tym forum są identyczne jak mój więc na 99% problem pewnie ten sam.
Problem dotyczy roverków z silnikiem 2.0 diesla (wszystkich, czyli 200, 220, 400, 420, 600, 620, 25, 45)
Szarpie przy ruszaniu na zimnym silniku, po przejechaniu kilku kilometrów problem ustępuje.
RUDiCK
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 10:43
Moj problem byl podobny a walka dosc droga, i dlatego postanowilem sie podzielic moim przypadkiem ze wszystkimi bo odpowiedzi na forum rowniez nie znalazlem.
Kupilem samochód ok rok temu, wszystko pięknie śmigało oprócz tego ze podczas ruszania miałem delikatne szarpanie (dokładnie chodzi o moment ruszania z miejsca, czyli moment jazdy na półsprzegle), dodam ze pomagało ruszanie z wiekszych obrotow ok 1800obr/min. W sumie jeździłem z tym do grudnia i oprócz tego ze coraz bardziej mnie to irytowało to nic innego sie nie działo.
W koncu postanowilem wymienic sprzeglo. Po wymianie wydawalo sie ze jest ok, jednak szybko sie okazalo ze problem wrocil i do tego w duzo wiekszym stopniu. Jazda w korku stawala sie horrorem a ruszenie na wstecznym pod gore powodowalo ze silnik prawie chcial wyskoczyc spod maski. Podejrzenie padlo na poduszke silnika (tylna od spodu) - wymienilem na nowa bo nie chcialem ryzykowac uzywki. Szarpanie ani troche nie ustalo :nook: , mechanicy rozkladali rece :bezradny: . Zacząlem sam na wlasna reke szukac przyczyny na innych forach samochodowych i to byl strzal w 10-tke :mrgreen: .
Okazuje sie ze takie same obiawy mieli uzytkownicy fiata i opla, a winny okazal sie hydrauliczny uklad wysprzeglania. Przeważnie wystarczało dokladne przeczyszczenie ukladu, zalanie nowym plynem i bardzo dobre odpowietrzenie - u mnie właśnie tak było. Z tym ze w naszych rover-kach uklad pompa-wysprzeglik fabrycznie nie jest przystosowany do wymiany plynu i odpowietrzania. Pewnie dlatego moj mechanik nie poradzil sobie z tym do konca, ale przynajmiej wiedzialem ze trafilem na dobry trop bo ruszanie z miejsca znacznie sie poprawilo.
Zeby dobrze wymienic plyn i odpowietrzyc polecam ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...rzeglik&start=0
Mam nadzieje ze pomoglem i nastepna osoba nie bedzi musiala wydawac majatku by dowiedziec sie ze koszt naprawy tej usterki moze rownac sie cenie butelki plynu hamulcowego DOT4 :rotfl:
Dodam ze ja ostatecznie sam sobie to pozadnie zrobilem, wymontowalem wszystko (pompa,wysprzeglik), spuscilem stary plyn, przedmuchalem caly uklad sprezonym powietrzem, zalalem plynem i dzis mimo uszczuplonego znacznie portwela ciesze sie plynnym ruszaniem :rotfl: :ok:
joemax77
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 08:26
Podepne sie troche do tematu. U mnie objaw jest taki, ze przy ruszaniu mimo tego, iz depcze pedal gazu samochod zamula, dopiero po doslownie 2 sekundach wchodzi na obroty i zaczyna przyspieszac. Dzieje sie tak od wymiany przegubu zewnetrznego, czy to moze miec jakies znaczenie?
Wiem coraz więcej, ale tylko dzięki Wam.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 12:44
Dzięki RUDiCK za info,joemax77 sprawdź przepływkę.
bizon
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 16:17
joemax77 napisał/a:
A moze sprzeglo
joemax77
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 21:43
Ale sprzeglo nie zapada sie i nie zostaje przy podlodze, biegi wchodza normalnie, doslownie kilka metrow po ruszeniu wszystko gra i jest jakby nic sie nie dzialo.
R400
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 08:20
u mnie np było to spowodowane zużytą poduszką silnika/skrzyni biegów
Michał
joemax77
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 09:20
R400 taki sam objaw wystepowa, jak u mnie? tylko po ruszeniu zamul, a potem ok?
R400
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 09:36
joemax77 napisał/a:
no ja nawet nie mogę "zrywa" zrobić bo tak nim szarpnie, że niekiedy zgaśnie (no tak jakby z początku był muł, często mam tak na skrzyżowaniu, ale już się do tego przyzwyczaiłem, ale przy zmianie biegów też tak się nie raz zdarzy że szarpnie jak tak obroty szybko spadną, ale nie raz jest ok przy zmianie) więc mechanik mi pokazał tak: podniósł maskę, zaciągnął ręczny i dodawał gazu i puszczał ręczny a silnik jakby chciał z Roverka wystrzelić jak z armaty :grin: więc doszedł że to poducha silnika/skrzyni biegów, ale na razie nie wymieniam tego bo trochę to kosztuje (130zł), tak jak mówiłem przyzwyczaiłem się do tego, ale trochę to jest bardzo denerwujące, jak chce się ze skrzyżowania wystartować a tu zgaśnie.
Michał
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 17:06
przemo119
Brak nowych postów [420 DI 98] szarpie przy ruszaniu
josko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 27, 2009 21:19
Holender
Brak nowych postów [R45 1.4 16v 01] szarpie przy ruszaniu
Zielas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 25, 2009 13:38
polofix
Brak nowych postów [R420] Szarpie przy ruszaniu
Borek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sty 30, 2008 22:19
Brak nowych postów [R45 iDT 03']Szarpie lekko przy ruszaniu bez gazu
RUDiCK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 10, 2011 08:45
barszczyk
